一、实验目的
使用micropython DAC控制iCore3的PA4输出直流电压2V。
二、实验设备及平台- iCore3双核心板点击购买
- Micro USB线
- 电脑
- 万用表
三、实验原理
STM32内部集成两个12位DAC,可以配置成12位或者8位,DAC具有两个独立转换通道,在双DAC模式下,DA转换可被配置成独立模式或者工作模式。iCore3中DAC参考电压为2.5V。本实验使用DAC1(PA4)通道输出2.0V电压。注意:iCore3开发板的DAC2(PA5)用于USB_CLK,不可用。
四、实验步骤- 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
- 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py,弹出磁盘;
- 将iCore3重新上电,代码运行;
五、实验现象
iCore3双核心板三色LED循环闪烁,用万用表测量PA4引脚发现有2.0V电压输出。
六、实验程序
- # -*- coding: utf-8-*-
- # main.py -- put your code here!
- from pyb import Pin, DAC, LED #导入
- import pyb
- #创建DAC对象,PA4,12位
- dac = DAC(Pin('A4'), bits=12)
- #输出电压2V,参考电压为2.5V,所以2/2.5*4095=3276
- dac.write(3276)
- #三色LED交替闪烁
- while True:
- for i in range(1,4):
- LED(i).on()
- pyb.delay(1000)
- LED(i).off()
代码包.zip
(735 Bytes, 下载次数: 1)
