【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】MicroPython系列十二:文件操作
532|0
 楼主| 如意不如意 发表于 2020-7-9 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的
使用micropython 操作iCore3文件。
二、实验设备及平台
  • iCore3双核心板点击购买
  • Micro USB线
  • 电脑
  • SD卡读卡器
三、实验原理
通过MicroPython中的文件操作方法,在'/sd/'路径下创建MicroPython_SD_test.txt文件,并写入数据。
四、实验步骤
  • 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连;
  • 打开PYBFLASH磁盘,将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH的main.py,弹出磁盘;
  • 将iCore3重新上电,代码运行,板载蓝灯亮起说明SD卡操作成功,将PYBFLASH弹出;
  • 使用SD卡读卡器将SD卡连接到电脑;
五、实验现象
上电几秒后,若红灯亮起代表SD卡操作失败,若蓝灯亮起则证明操作成功,此时弹出磁盘,使用SD卡读卡器将SD卡连接到电脑,能够看到SD卡内多出一个MicroPython_SD_test.txt文件,里面内容为:你好,这是iCore3-MicroPython的sd卡操作测试文档,若您能看到这些,代表实验成功啦!
注意:microPython不能显示中文文件名和路径名;文件操作后,不会立即更新到SD卡,需要从系统中安全移出磁盘后才会生效,如果不先移出磁盘,可能会丢失文件,甚至破坏SD卡上的文件系统。
六、实验程序
  1. # -*- coding: utf-8-*-
  2. # main.py -- put your code here!
  3. import os, pyb
  4. try:
  5.     sd = pyb.SDCard()   #创建SD卡对象
  6.     os.mount(sd,'/sd')  #挂载SD卡
  7.     #创建文件对象,写入模式
  8.     f = open('/sd/MicroPython_SD_test.txt','w')
  9.     #向文件内写入内容
  10.     f.write('你好,这是iCore3-MicroPython的sd卡操作测试文档,若您能看到这些,代表实验成功啦!')
  11.     #关闭文件
  12.     f.close()
  13.     pyb.LED(3).on()     #若操作成功,板子蓝灯亮
  14. except:
  15.     pyb.LED(1).on()     #若操作失败,板子红灯亮
