[其他] 电动汽车特性测试的标准化问题
801|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-7-10 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内外都有专门为动力电池指定的测试标准,这些标准大体上可以分为两类。一类是针对电池制造商,用来检验电池生产商所产生的电池是否合格,是否可以进入市场;另一类是针对电动汽车制造商,用来帮助电动汽车制造商检验其选择的动力电池是否能满足其制造的电动汽车的性能要求。这两类测试标准虽然目的不同,但测试项目并非完全不同,相反,两者的测试项目有很大的交集。但由于测试目的不同,对于相同的测试项目,会有不同的测试方法,对测试结果的评价指标也会有大不同。例如两类测试都会涉及电池容量和循环寿命的测试,面向电池制造商的测试标准更注重检验特定温度、恒定放电倍率下,容量和循环寿命是否能达到其标准值,而针对电动汽车生产厂的测试标准则偏重于在各种极限温度下测试电池经受实际行驶工况的性能。
