两台设备与PC通讯
2277|8
 楼主| hufa123 发表于 2011-12-28 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用DSPIC33FJ128GP706开发东西,单独和PC通讯正常,当我两台连起来,把A和A,B和B接,最后和PC 接时,地址不同时,只能有一个设备能通讯,另个地址发下行报文无反应,收到的报文也只有一个正确,苦思不得解,请教各位老师,谢谢
lochul 发表于 2011-12-28 13:59 | 显示全部楼层
什么东东,详细说一下啊
yewuyi 发表于 2011-12-28 14:21 | 显示全部楼层
检查通信是否有冲突
lzw625 发表于 2011-12-28 14:33 | 显示全部楼层
哈哈,
协议有问题,
 楼主| hufa123 发表于 2011-12-28 14:40 | 显示全部楼层
RS485 通讯的话,不发送时都是处于接收模式,其中一台能收下行报文到并回复,另一台收不到PC发的报文,但能发送报文(PC也能接收到这台机子的报文),如果是信号冲突的话,应该也收不到设备发回的报文吧?问题不在软件上吧?
zyj9490 发表于 2014-7-5 21:48 | 显示全部楼层
RS485 通讯的话,不发送时都是处于接收模式,其中一台能收下行报文到并回复,另一台收不到PC发的报文,但能 ...
现在我也碰到这样的问题,解决了吗?,请告知。
物语 发表于 2014-7-5 21:57 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-7-5 23:05 | 显示全部楼层
哈哈,
协议有问题,
什么原因,能否详尽告知呢?谢谢。
aeqw 发表于 2014-7-7 00:40 | 显示全部楼层
一對一都沒問題?
要不協議有問題?再不終端電阻匹配的問題?
