MOS管恒流控制的原理 求大神讲解 跪求~
2207|16
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-7-14 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手给我好好讲解一下MOS管恒流控制的原理,还有这个运算放大器反馈的工作过程是怎么样的,恒定的电流是怎么设定的。当输入电压增高时,是如何调节保证电流不变的,还有就是MOS恒流工作在饱和区,我怎么才能保证他工作在饱和区呢
zyj9490 发表于 2020-7-14 12:08 | 显示全部楼层
V+=V-=RS*IE,RL*IC+IE*RS<=+V-0.3,VB>VE,保证BJT处在放大状态。
tyw 发表于 2020-7-14 12:24 | 显示全部楼层
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-7-14 13:17 | 显示全部楼层
V+=V-=RS*IE,RL*IC+IE*RSVE,保证BJT处在放大状态。
这个运算放大器是一个电压跟随器吗?V+一直等于V-,那他输出的电压是怎样的?当电流增加的时候,V-增加输出又是怎么样的?
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-7-14 13:19 | 显示全部楼层
大哥 能不能拜你为师好好学习一下啊 哈哈哈
像这些最基本的单元电路,先问书,再问人,书比论坛的人说的更清楚。  发表于 2020-7-15 21:06
有什么问题,可以问啊。  发表于 2020-7-14 14:07
zyj9490 发表于 2020-7-14 14:04 | 显示全部楼层
这个运算放大器是一个电压跟随器吗?V+一直等于V-,那他输出的电压是怎样的?当电流增加的时候,V-增加输 ...
我一直强调闭环时,才有V+=V-这个果。没有前面的因,就没有后面的果。如果电流引发取样电阻变大,势必引发电流变小。因此取样电阻的温度糸数是个重要的参数,一般尽量保证阻值小,功率变小,温升也就变小,可以后面加一级放大。或者取样电阻的功率加大。这种道理书本上,学校里是学不到的。只有做过实际产品才会体味到。
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-7-14 14:16 | 显示全部楼层
我一直强调闭环时,才有V+=V-这个果。没有前面的因,就没有后面的果。如果电流引发取样电阻变大,势必引发 ...
我的意思是在负载的电流增加的瞬间,运算放大器是怎么工作的
这是个动态闭环反馈过程,不明白你的意思。  发表于 2020-7-14 14:18
zyj9490 发表于 2020-7-14 14:20 | 显示全部楼层
加强自控原理内容的学习。
zyj9490 发表于 2020-7-14 14:22 | 显示全部楼层
负载电流增加,取样电压增加,V-增加,运放输出降低,VGS降低,ID降低。完成一个闭环控制。
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-7-14 14:45 | 显示全部楼层
负载电流增加,取样电压增加,V-增加,运放输出降低,VGS降低,ID降低。完成一个闭环控制。 ...
理解了,谢谢讲解~
还有一个问题
像这种用IC恒流控制的电路,那我怎么保证MOS管GATE极的驱动电压正好让MOS完全导通,并处在MOS的饱和区呢?
zyj9490 发表于 2020-7-14 14:58 | 显示全部楼层
理解了,谢谢讲解~
还有一个问题
像这种用IC恒流控制的电路,那我怎么保证MOS管GATE极的驱动电压正好让MO ...
你理解有误吧,此电流是脉冲电流,取样电阻产生的是脉冲电压,经过片内的低通滤波,变成平均电压(平均电流)。其工作机理就是脉冲电流存在。导通时就是包和导通、
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-7-14 15:11 | 显示全部楼层
你理解有误吧,此电流是脉冲电流,取样电阻产生的是脉冲电压,经过片内的低通滤波,变成平均电压(平均电 ...
这也是一个恒流控制的IC,您说的脉冲电流是什么意思?这个也是脉冲电流?为什么脉冲电流就是饱和导通呢?您能具体说下嘛
zyj9490 发表于 2020-7-14 15:46 | 显示全部楼层
这也是一个恒流控制的IC,您说的脉冲电流是什么意思?这个也是脉冲电流?为什么脉冲电流就是饱和导通呢? ...
D极 是包和导通与堆住,是根据占空比来确定的。取样电阻产生取样电压经过滤波产生平均电流。因此平均电流是不变的,就是平均电流恒定的。
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-7-14 16:02 | 显示全部楼层
D 是包和导通与堆住,是根据占空比来确定的。取样电阻产生取样电压经过滤波产生平均电流。因此平均电流是 ...
我实在听不懂,PWM duty 控制在100%输出
