sc01水位检测IC 超强稳定性和抗干扰能力!
1253|1
 楼主| 合泰 发表于 2020-7-18 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解液位水位传感器的功能。优点缺点、工作中原理等,才能比较好的选择到合适的水位传感器。
浮球式、光电式、电容式、超声波式四种水位传感器   水位检测的应用非常广泛,应用也千差万别,  不同的产品,不同的应用场景也有不同的方案,SC01有效解决水珠挂壁问题,有效解决Mcu在做水位检测的时候标定问题,动态CS 10V,最高等级测试标准。
SC01A 是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设
置,SC01A 可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。
