[应用相关] 不用goto向上跳转的程序怎样编写
882|17
 楼主| androidbus 发表于 2020-7-19 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,不用goto向上跳转的程序怎样编写。
litengg 发表于 2020-7-19 20:24 | 显示全部楼层
continue是结束本次循环,继续跳到条件判断处吧。
qiangweii 发表于 2020-7-19 20:28 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
shashaa 发表于 2020-7-19 20:31 | 显示全部楼层
如果非得向上,While;for都可以吧。
xia00 发表于 2020-7-19 20:35 | 显示全部楼层
上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之。。
hfdy01 发表于 2020-7-19 20:38 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
CallReceiver 发表于 2020-7-19 20:43 | 显示全部楼层
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去。。
boy1990 发表于 2020-7-19 20:45 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用。。
sourceInsight 发表于 2020-7-19 20:49 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
bbapple 发表于 2020-7-19 20:52 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
handleMessage 发表于 2020-7-19 20:55 | 显示全部楼层
我开始也是不习惯C,你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
zhouhuanの 发表于 2020-7-19 20:59 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数
wanglaojii 发表于 2020-7-19 21:01 | 显示全部楼层
这不是什么go to的问题,是你不熟悉,不懂C。
laozhongyi 发表于 2020-7-19 21:05 | 显示全部楼层
可以无差错的达到目的就行,用什么无所谓。。
Edisons 发表于 2020-7-19 21:08 | 显示全部楼层
写成状态机的形式,有点像任务调度,就可以实现各个任务的跳转了。。
_gege 发表于 2020-7-19 21:11 | 显示全部楼层
goto不是不能用,他所以存在就是为了用的,但要看场合
Mozarts 发表于 2020-7-19 21:17 | 显示全部楼层
我喜欢用goto  ,你不觉得 jmp  jne je 诸如此内很爽么
Listate 发表于 2020-7-19 21:19 | 显示全部楼层
那就采用多次if条件break的也是可以的啦。。
