请教一下_蓝牙发送数据频率大于100Hz时会不稳定
1145|14
 楼主| zbpboom 发表于 2020-7-21 01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用的是PSOC4系列CY8C4247LQI-BLE483,用作外围设备,Android设备作为中心设备。连接成功后使用notification方式由外围设备向中心设备传输数据。遇到的问题是当传输数据频率超过100Hz时(10ms发送一次数据),传输会变得很不稳定。在数据传输一段时间后,就会传输失败(没有数据传输到中心设备,但是连接没有断开,依旧是连接成功状态)。每次成功传输数据持续的时间不定,有时候十几秒,有时候几分钟,最长的时候10分钟左右,挺随机的。如果把发送notification的频率设置为50Hz(20ms发送一次),则不会出现问题,能够一直保持数据的传输。想问一下有没有朋友遇到类似的问题啊,是怎么解决的?是BLE的bug么?
cr315 发表于 2023-12-27 09:54 | 显示全部楼层
像是BLE连接的稳定性问题
两只袜子 发表于 2023-12-27 09:54 | 显示全部楼层
试着减小每次发送的数据量,看看是否仍然会出现同样的问题。如果数据量过大,可能会超过BLE的带宽或MTU限制。
jcky001 发表于 2023-12-27 09:55 | 显示全部楼层
尝试在两次连续的数据传输之间增加一个小的延迟(例如,使用CYBLE_GATTC_ATTR_HANDLE_VALUE_SET请求后延迟一段时间再发送下一个notification)。这可能会给BLE连接更多的恢复时间。
elephant00 发表于 2023-12-27 09:55 | 显示全部楼层
考虑实现一个重连机制。当检测到连接问题时,外围设备可以尝试重新连接到中心设备。这可能会解决因连接断开而引起的问题。
liu96jp 发表于 2023-12-29 11:52 | 显示全部楼层
当蓝牙发送数据的频率大于100Hz时,可能会出现不稳定的情况
g0d5xs 发表于 2023-12-29 12:58 | 显示全部楼层
因为蓝牙通信的带宽是有限的,高频率的数据传输会增加通信的负载,导致数据传输的稳定性下降
tax2r6c 发表于 2023-12-29 14:12 | 显示全部楼层
蓝牙通信还受到其他因素的影响,如信号强度、干扰等。如果在高频率下,信号强度不足或者遭受干扰,也会导致数据传输的不稳定性
p0gon9y 发表于 2023-12-29 15:16 | 显示全部楼层
是不是你的应用环境有干扰?感觉100HZ的通信应该没啥问题的啊
lamanius 发表于 2023-12-29 16:20 | 显示全部楼层
其实您可以试试这样,降低数据传输的频率,减少数据包的发送数量
w2nme1ai7 发表于 2023-12-29 18:11 | 显示全部楼层
增强信号强度试试呢?看是不是就能正常使用了啊
ex7s4 发表于 2023-12-30 07:08 | 显示全部楼层
建议使用更高版本的蓝牙技术,如蓝牙5.0,它具有更高的传输速率和更好的稳定性
q1ngt12 发表于 2023-12-30 08:21 | 显示全部楼层
其实蓝牙发送数据的频率大于100Hz时可能会导致不稳定性,但可以通过调整频率、增强信号和避免干扰等方法来提高稳定性
zhizia4f 发表于 2023-12-30 10:09 | 显示全部楼层
这个问题我还没遇到过,可能就是你的蓝牙性能不行吧
t1ngus4 发表于 2023-12-30 11:25 | 显示全部楼层
换个蓝牙模块多好,我看现在很多蓝牙都支持5.x了,性能还不错呢
