[活动专区] 赛元易码魔盒体验——13测试拓展板的SPI-FLASH
1530|19
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试过EEPROM后,咱们再来测试一下SPI-Flash,即是W25Q64,先来简单看一下原理图。
上图原理图可知,W25Q64的SPI管脚接到了SC95F8617的USCI2—SPI,我们只需要对USCI2操作即可完成对W25Q64的读写。打开魔盒简单配置一下,其它的相关配置我就不多说了,比如串口、定时器、LED指示灯等。这里重点讲述USCI2-SPI的配置,具体如下,此外还需要配置一个CS片选使能管脚,这里是P5.5。
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:35 | 显示全部楼层
在魔盒配置中我们将SC95F-SPI配置为主设备,数据的格式设置为MSB在前,时钟极性设置为低电平,时钟相位设置为第一沿采集数据,传输数据位设置为8位,且使能了发送中断和SPI。生成的代码具体配置如下:
  1. /**************************************************
  2. *函数功能:SPI初始化配置函数
  3. *入口参数:FirstBit                                优先传送位选择(MSB/LSB)
  4.                    BaudRatePrescaler        SPI时钟频率选择
  5.                    Mode                                        SPI工作模式选择
  6.                    ClockPolarity                SPI时钟极性选择
  7.                    ClockPhase                        SPI时钟相位选择
  8.                    SPI_TXE_INT                        发送缓存器中断允许选择
  9.                    TransmissionMode                SPI传输模式选择 8/16e位
  10. *出口参数:void
  11. **************************************************/
  12. void USCI2_SPI_Init(USCI2_SPI_FirstBit_TypeDef FirstBit, USCI2_SPI_BaudRatePrescaler_TypeDef BaudRatePrescaler, USCI2_SPI_Mode_TypeDef Mode,USCI2_SPI_ClockPolarity_TypeDef ClockPolarity, USCI2_SPI_ClockPhase_TypeDef ClockPhase, USCI2_SPI_TXE_INT_TypeDef SPI_TXE_INT,USCI2_TransmissionMode_TypeDef TransmissionMode)
  13. {
  14.         TMCON = (TMCON & 0X3F) | 0X40;
  15.         US2CON1 = US2CON1 & (~0X05) | FirstBit | SPI_TXE_INT | TransmissionMode;
  16.         US2CON0 = US2CON0 & 0X80 | BaudRatePrescaler | Mode | ClockPolarity | ClockPhase;
  17. }
在中断函数USCI2Interrupt()          中添加标志位,具体代码如下:
  1. void USCI2Interrupt()                interrupt 16
  3.     /*<UserCodeStart>*/
  4.         if(USCI2_GetFlagStatus(USCI2_SPI_FLAG_SPIF))                //SPIF标志位
  5.         {
  6.                 US2CON1 &= (~0x80);
  7.           SPI** = 1;
  8.         }
  9.     /*<UserCodeEnd>*/
  10.         /*USCI2_it write here*/
  11. }
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:37 | 显示全部楼层
W25Q64的驱动代码部分
  2. *函数名称:void SPI_WriteByte(uint8_t DATA)
  3. *函数功能:SPI写一BYTE
  4. *入口参数:DATA           发送数据(取值范围:uint8_t)
  5. *出口参数:void
  6. *功能说明:
  7. **************************************************/
  8. void SPI_WriteByte(uint8_t DATA)
  9. {
  10.         USCI2_SPI_SendData_8(DATA);
  11.         while(!SPI**);
  12.         SPI** = 0;
  13. }
*函数名称:void SPI_ReadByte(void)
*函数功能:SPI读一BYTE
*入口参数:void
*出口参数:DATA        读得数据(取值范围:uint8_t)
*功能说明:
uint8_t SPI_ReadByte(void)
        uint8_t DATA;
        SPI_WriteByte(0X00);
        DATA = USCI2_SPI_ReceiveData_8();
        return DATA;
*函数名称:void WriteEnable(void)
*函数功能:写允许
*入口参数:void
*出口参数:void
*功能说明:
    CS = 0;
    SPI_WriteByte(W25_WriteEnable);
    CS = 1;
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:38 | 显示全部楼层
*函数名称:uint8_t W25Q16_ReadStatus()
*函数功能:写允许
*入口参数:void
*出口参数:status     W25寄存器当前状态值
*功能说明:第0位=0表示空闲,第0位=1表示忙
    uint8_t status = 0;
    CS = 0;
    SPI_WriteByte(W25_ReadStatus);   // 0x05读取状态的命令字
    status = SPI_ReadByte();        // 读取状态字节
    CS = 1;                         // 关闭片选
    return status;
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:42 | 显示全部楼层
*函数名称:void W25Q16_WriteStatus(uint8_t Status)
*函数功能:写状态寄存器
*入口参数:Status           写入数据(取值范围:uint8_t)
*出口参数:void
*功能说明:
    CS = 0;
    SPI_WriteByte(W25_WriteStatus);  // 0x01读取状态的命令字
    SPI_WriteByte(Status);            // 写入一个字节
    CS = 1;                         // 关闭片选
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:43 | 显示全部楼层
*函数名称:void W25_Flash_Write_Page(uint8_t *pbuf,uint32_t WriteAddr,uint16_t Len)
*函数功能:页写
*入口参数:pbuf           写入指向数据的指针
                   WriteAddr  写入地址(取值范围:0~FFFFFF)
                   Len               写入的字节数(取值范围:0~256)
*出口参数:void
*功能说明:要写入的字节数不应超过该页剩余字节数
        uint16_t i;
        WriteEnable();                  //SET WEL
        while(W25Q16_ReadStatus()&0x01);    //判断是否忙
        CS  =0;                            //使能器件
        SPI_WriteByte(W25_Writepage);      //发送写页命令
        SPI_WriteByte((uint8_t)((WriteAddr) >> 16)); //发送24bit地址
        SPI_WriteByte((uint8_t)((WriteAddr) >> 8));
        SPI_WriteByte((uint8_t)WriteAddr);
    for(i=0;i<Len;i++)               //循环写数
        SPI_WriteByte(*pbuf++);
    CS = 1;                              //取消片选
    while(W25Q16_ReadStatus() & 0x01);   //等待写入结束
*函数名称:void SPI_Flash_Write_NoCheck(uint8_t *pbuf,uint32_t WriteAddr,uint16_t Len)
*函数功能:无自检写任意长度数据
                   Len               写入的字节数
*出口参数:void
*功能说明:
    uint16_t PageLen;                  //页内写入字节长度
    PageLen = 256 - (WriteAddr % 256); //单页剩余的字节数 (单页剩余空间)
    if(Len <= PageLen)
                PageLen = Len;                     //不大于256 个字节
    while(1)
        W25_Flash_Write_Page(pbuf,WriteAddr,PageLen);
        if(PageLen == Len)
                        break;             //写入结束了
        else
            pbuf += PageLen;
            WriteAddr += PageLen;
            Len -= PageLen;    //减去已经写入了的字节数
            if(Len > 256)
                                PageLen = 256; //此时可以进行整页写
            else
                                PageLen = Len; //页写小于256字节数
*函数名称:void SPI_Flash_Read(uint8_t *pbuf,uint32_t ReadAddr,uint16_t Len)
*函数功能:读任意长度数据
*入口参数:pbuf           所读数据缓存数组指针
                   WriteAddr  所读地址(取值范围:0~FFFFFF)
                   Len               所读的字节数
*出口参数:void
*功能说明:
    uint16_t i;
        WriteEnable();
    CS = 0;                                 //使能器件
    SPI_WriteByte(W25_ReadDATA8);         //发送读取命令
    SPI_WriteByte((uint8_t)(ReadAddr >> 16));  //发送24bit地址
        SPI_WriteByte((uint8_t)(ReadAddr >> 8));
        SPI_WriteByte((uint8_t)ReadAddr);
        for(i=0;i<Len;i++)
           *pbuf++ = SPI_ReadByte();           //读一个字节
        CS = 1;                                 //取消片选
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:44 | 显示全部楼层
*函数名称:void W25_SectorErase(uint32_t Addr4KB)
*函数功能:擦除4KB数据
*入口参数:Addr4KB    擦除地址(取值范围:0~FFFFFF)
*出口参数:void
*功能说明:擦除一个扇区的最少时间:150ms
void W25_SectorErase(uint32_t Addr4KB) //擦除4KB空间
    WriteEnable();                     //写允许
    CS = 0;
    SPI_WriteByte(W25_S_Erase);        //整扇擦除命令
    SPI_WriteByte((uint8_t)(Addr4KB >> 16));
    SPI_WriteByte((uint8_t)(Addr4KB >> 8));
    SPI_WriteByte((uint8_t)Addr4KB);
    CS = 1;
    while(W25Q16_ReadStatus() & 0x01);   // 等待擦除完成
#ifndef _BSP_W25Q64_H
#define _BSP_W25Q64_H
#include "sc95f8x1x_conf.h"
#define W25_ReadStatus       0x05      //读状态寄存器
#define W25_WriteStatus      0x01      //写状态寄存器
#define W25_ReadDATA8        0x03      //普读_数据
#define W25_FastRead         0x0B      //快读_数据
#define W25_DualOutput       0x3B      //快读_双输出
#define W25_Writepage        0x02      //写_数据_0~255个字节
#define W25_S_Erase          0x20      //扇区擦除4KB
#define W25_B_Erase          0xD8      //块区擦除64KB
#define W25_C_Erase          0xC7      //整片格式化
#define W25_PowerDown        0xB9      //待机
#define W25_PowerON_ID       0xAB      //开机或是读ID
#define W25_JEDEC_ID         0x9F      //十六位的JEDEC_ID
#define W25_WriteEnable      0x06      //写允许
#define W25_WriteDisable     0x04      //写禁止
void SPI_WriteByte(uint8_t DATA);
uint8_t SPI_ReadByte(void);
void WriteEnable(void);
uint8_t W25Q16_ReadStatus();
void W25Q16_WriteStatus(uint8_t Status);
void W25_Flash_Write_Page(uint8_t *pbuf,uint32_t WriteAddr,uint16_t Len);
void SPI_Flash_Write_NoCheck(uint8_t *pbuf,uint32_t WriteAddr,uint16_t Len);
void SPI_Flash_Read(uint8_t *pbuf,uint32_t ReadAddr,uint16_t Len);
void W25_SectorErase(uint32_t Addr4KB);
#endif
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:55 | 显示全部楼层
测试代码部分:
  1. unsigned char Send_DATA[10];
  2. unsigned char Rec_DATA[10];
  3. void main(void)
  4. {
  5.     /*<UserCodeStart>*/
  6.         uint16_t i;
  7.         for(i=0;i<10;i++)
  8.         {
  9.                 Send_DATA[i] = i;  //发送数组赋值
  10.                 Rec_DATA[i] = 0;   //接收数组赋值
  11.         }
  12.     /*<UserCodeEnd>*/
  13.         /*** MCU初始化函数 ***/
  14.         SC_Init();
  15.
  16.         W25_SectorErase(0x000000);          //W25Q16擦除0x0000起始的4k空间
  17.         SPI_Flash_Write_NoCheck(Send_DATA,0x000000,10);    //往0X0000地址写10个数,数值为Send_DATA[i]内值
  18.   SPI_Flash_Read(Rec_DATA,0x000000,10);   //从0X0000读10个数,存放到Rec_DATA[10]
  19.         while(1)
  20.         {
  21.         Uart_Send_String("\n Rec_DATA[10] value = \n{"); //串口打印Rec_DATA数组值,观察是否为写入值
  22.                 for(i=0;i<10;i++)
  23.                 {
  24.                         Uart_Send_Byte(Rec_DATA[i]+0x30);              //转化为ACII值
  25.                 }
  26.          Uart_Send_String("}");
  27. }
  28. }
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-7-21 08:56 | 显示全部楼层
经过不断的调试,崩溃就是检测硬件一直忙,后面发现问题啦,原来把两根数据线接反了,唉!这块板子,你说串口线接反就算了,SPI口也接反了,我已经在在怀疑人生了,好了,赶紧抢救,飞的线惨不忍睹,大家看一下。
好了,飞过线测试一下,一切OK!
观海 发表于 2020-8-7 14:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
八层楼 发表于 2020-8-7 14:05 | 显示全部楼层
介绍的很详细
 楼主| 一路向北lm 发表于 2020-8-7 14:05 | 显示全部楼层
不客气,应该的
