UTF-8字符串转GBK实现
527|0
 楼主| roucun 发表于 2018-8-1 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体实现看H7-TOOL的APP代码里面的bsp_user_lib.C文件即可:
调用方法,在工程里面检索:StrUTF8ToGBK
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95468
*    函 数 名: StrUTF8ToGBK
*    功能说明: 将UTF8字符串转换GBK字符串
*    形    参: utf8 输入字符串
*              gbk  输出字符串
*              gbk_size 字符串size
*    返 回 值: 字符串
char *StrUTF8ToGBK(char *utf8, char *gbk, uint16_t gbk_size)
    uint8_t code1, code2;
    char *_ptr;
    char *_pOut;
    uint16_t len = 0;
    _ptr = utf8;
    _pOut = gbk;
    /* 开始循环处理字符 */
    while (*_ptr != 0)
        code1 = *_ptr; /* 读取字符串数据, 该数据可能是ascii代码,也可能汉字代码的高字节 */
        if (code1 < 0x80)
            if (len + 1 < gbk_size)
                *_pOut++ = code1;
                len++;
        else
            /* 解读 UTF-8 编码非常简单。
                如果一个字节的第一位是0,则这个字节单独就是一个字符;如果第一位是1,则连续有多少个1,就表示当前字符占用多少个字节。
                UNICODE 最后一个二进制位开始,依次从后向前填入格式中的x,多出的位补0
                110XXXXX  10XXXXXX           -- 支持
                1110XXXX  10XXXXXX 10XXXXXX  -- 支持
                11110XXX  10XXXXXX 10XXXXXX 10XXXXXX  -- 本转换程序不支持
                uint8_t code3;
                uint32_t unicode1;
                uint16_t gb;
                if ((code1 & 0xE0) == 0xC0)    /* 2字节 */
                    code2 = *++_ptr;
                    if (code2 == 0)
                        break;
                    unicode1 = ((uint32_t)(code1 & 0x1F) << 6) + (code2 & 0x3F);
                else if ((code1 & 0xF0) == 0xE0)    /* 3字节 */
                    code2 = *++_ptr;
                    code3 = *++_ptr;
                    if (code2 == 0 || code3 == 0)
                        break;
                    unicode1 = ((uint32_t)(code1 & 0x0F) << 12) + ((uint32_t)(code2 & 0x3F) << 6) + (code3 & 0x3F);
                else if ((code1 & 0xF8) == 0xF0)    /* 4字节 */
                    code2 = *++_ptr;
                    if (code2 == 0)
                        break;
                else
                    code2 = *++_ptr;
                    if (code2 == 0)
                        break;
                /* 将UNICODE码转换为GB2312 */
                if (unicode1 > 0xFFFF)
                    break;
                gb = ff_convert(unicode1, 0);    /* Unicode -> OEM */
                code1 = gb >> 8;
                code2 = gb;
                if (len + 2 < gbk_size)
                    *_pOut++ = code1;
                    *_pOut++ = code2;
                    len += 2;
        _ptr++;
    *_pOut = 0;
    return gbk;
