[资料干货] USB专用 充电端口(DCP)控制IC MST2513/2513A/2514/2514A
793|0
 楼主| 汲汲顾影 发表于 2020-7-23 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MST2513/2513A/2514/2514A为USB专用充电端口(DCP)控制IC,
自动监控USB 数据线路电压,并在数据线路上提供正确的电气特征,
可以被同以下配置兼容的设备所识别:
1. 分压器1 DCP,在D+ 和D- 线路上分别施加2V和2.7V电压。(MST2513,MST2514)
2. 分压器2 DCP,在D+ 和D- 线路上分别施加2.7V和2V电压。(MST2513,MST2514)
3. 分压器3 DCP,在D+ 和D- 线路上分别施加2.7V和2.7V电压。(MST2513A,MST2514A)
4. 支持BC1.2 DCP,将D+短接至D-。
5. 支持中国电信标准YD/T 1591_2009短接模式,将D+短接至D-。
6. 兼容三星PAD模式,D+和D-电压均为1.2V
特点
- 依照USB电池充电技术规格修订版本1.2(BC1.2),支持USB DCP D+短接至D-。
- 依照中国电信标准YD/T 1591_2009,支持短接模式- 支持分压器1, 分压器2模式和分压器3模式
- 自动探测并切换至正确的模式
- 工作电压:4.5V-5.5V- SOT23-6封装
应用
车载USB充电器
移动电源
USB电源适配器
其他USB充电设备
