由于项目的需要,想要使用一节锂电池给12V3.5瓦的电磁阀供电
电磁阀还没有买到,这个3.5W也不清楚是瞬时功率还是额定的。
假如瞬时功率过高的话选的开关电源说不定会悲剧。
选用的开关电源是ADP1613,它集成了MOSFET所以电路的面积可以做的比较小点。
问题1:PDF里指标SWITCH 下的Peak Current Limit典型值Icl = 2A (ADP1613, duty cycle = 70%),这个是瞬时通过MOSFET开关的电流限制吗?还是流过电感的电流。有点搞不清楚呢~
问题2:外部电感选择多大的额定电流,例子里用的是DO3316P-103ML,高度有点超出我的需求而且也贵了点,说明下 和例子里一样我想要向外提供400MA的电流。在假设效率是85%的前提下,是不是流过电感的电流就是0.4A*12V*0.85/3.3V,要是这样的话DO3308P就不合适了,它的额定电流才1A~
问题3:但是看到某篇**的说法是电容的SFR自谐频率需要是开关频率的10倍,你们选电感的时候是不是也要关心下SFR的,但我看淘宝里的很多功率电感都没提供SFR的,比如某家卖顺络电感的卖家,标SFR的都有好几十上百M的频率,但同样的牌子,功率电感却又很多没标明SFR的,看价格的确比较诱人点,就是不知道能不能用到650K的开关电源上。这种一般的功率电感用到高频的开关电源上会不会出什么问题呢~~
问题4:ADP1613有使能端口,这样的话我是不是可以直接将Vout接到电磁阀上,然后用单片机控制ADP1613开关就行了:lol 会不会搞坏开关电源啊~
另外由于本方案输出的电流才400MA,说不定会不够用,能不能给我推荐一个更加大电流的升压开关,电路面积小点的最好
