[活动专区] 【赛元易码魔盒】板载LED闪烁
1022|1
 楼主| zhangbtj 发表于 2020-7-25 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前参加过赛元组织的活动,本次活动中申请的是SC92F8003核心板
非常小的一块板子,芯片采用TSSOP20封装,所有引脚都引出了
本次是使用赛元魔盒软件实现LED闪烁,看似非常简单,但是过程不是很顺利,在最后我说一下遇到的问题。
先晒一下主角们:SC-link 和SC92F8003核心板
SC-LINK这一款不错,与之前的相比,显得档次提升,加了外壳,做成大个U盘的形式,对link的防护有所提升
SC92F8003核心板,非常的mini,板载2个LED,一个电源指示,一个用于测试,如果能再加一个板载按键就更好了
核心板原理图
下面展示使用赛元魔盒实现编程过程
软件初始界面,开发流程一目了然
接下来新建工程,首先是选择芯片型号
然后进行芯片配置,本次仅设置P13端口为强推挽输出
图形化程序设计
自定义延时函数
主程序循环的编辑,对调用延时函数的配置
生成的工程代码文件
工程编译结果,没有错误才可以
首次下载前需要配置文件路径(后面只要路径没变就不再需要了)
下载程序成功
展示一下效果
赛元魔盒使用过程中遇到的问题:
1. win7-32位系统安装魔盒软件(版本2.1.3)后问题较多,软件编译报错,出现main等.lst文件找不到问题,怀疑是keil4的问题,后来重新安装仍未解决。
2. 重新安装了win7-64系统并重新安装keil4,安装魔盒软件(版本2.1.3),编译没有问题,但在后面出现了自定义函数体编辑后无法保存的情况,编辑完成确定后,再次查看仍为空;后面见论坛中更新了魔盒软件版本,重新下载安装后问题解决,使用正常了。
使用体会:
1. 魔盒软件的启动界面做的很好,初始界面虽然能让使用者能清楚的了解开发流程,但感觉不是特别美观,有待改善;
2. 外设的驱动库还需再丰富;3. 图形化程序设计对于初学者上手相对要容易,可以节省程序开发时间,希望赛元继续完善魔盒功能,给用户带来更好的体验;
4. 前面遇到问题时通过QQ联系了赛元的技术支持,积极帮我寻求解决方法,后续还进行了追踪,询问问题是否解决,感觉赛元做的非常好。
最后感谢21ic平台,感谢赛元提供此次试用机会,后面若有时间将继续进行体验。
赛元MCU3 发表于 2020-8-3 08:57 | 显示全部楼层
谢谢反馈,魔盒项目会持续更新和维护。
个人签名:持之以恒
33
