[应用相关] 意法半导体智能出行整车方案
1070|0
 楼主| LED2013 发表于 2020-7-26 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体智能出行整车方案:31项Demo助成未来驾驶体验
作为汽车芯片市场的领导厂商,意法半导体(ST)在汽车领域拥有30年的研发经验,产品涵盖当今传统汽车工业的全部主要应用。本届2020慕尼黑上海电子展上,意法半导体以一款搭载了31项Demo的汽车惊艳全场,展示了ST在包括汽车电动化、车身控制和舒适系统、车载网络连接、NFC汽车门禁等全方位的汽车解决方案。这辆Demo车究竟有何特殊之处,在现场获得如此关注度的原因又是什么?电子发烧友带你走进其背后的亮点产品与技术细节,并采访了意法半导体中国的汽车电子应用实验室经理姜炯迪先生,为你一一解惑
ST Demo车 / STMicroelectronics
OLED尾灯
除了车载信息娱乐系统的屏幕展示外,OLED还为汽车照明带来了新的可能性。LED固然具有优秀的穿透力,但对于行人和其他驾驶员来说,会存在刺眼的情况,尤其是用于指示的尾灯。而OLED不仅囊括了LED的优势,还能实现更柔和的光源。因此,OLED成为了在亮度和安全性上做到平衡的完美替代品。基于OLED的显示特性,也更容易实现个性化控制。
ST选用的OLED演示板选取了两块OLED驱动芯片L99LDLH32,早在去年,ST就展示过以这款IC和奥迪与OLEDWorks合作开发的OLED照明方案。在这块板子中,该IC用来驱动尾灯内部的多块OLED灯片,以实现多样化、个性化的OLED尾灯组。
L99LDLH32集成了32路高边通道,尾灯驱动与ECU之间以特有的CAN-FD Light接口相连,以便尾灯驱动集成到灯组模块,缩短了连接线束。
BMS电池管理系统
众所周知电池自燃的新闻常常引发人们对新能源汽车安全性的担忧,而造成这一核心隐患的关键除了电池本身之外,还有汽车的BMS电池管理系统。BMS不仅需要监控电池的状态,还要管控电池的循环寿命、充电热管理等。
BMS电池管理系统
意法半导体的BMS方案中采用了一款先进的专用模拟前端芯片L9963,该芯片可同时监控14个电芯,精度可达±2mV。L9963还有7路模拟输入,用来做NTC监控,监控电芯温度。
在BMS中,精度是确保充电状态、电池容量的关键所在,而减小误差可以提高整个系统的准确性。在问及意法在减小误差上所做出的努力时,姜炯迪回答道:ST在ADC的参考源上采用了更精准的设计,不仅采用了两路参考源相互校验,同时多个ADC间并非仅负责单一通道的采样,也可以相互校验ADC的结果。
NFC汽车门把手
早在近期的2020 WWDC上,苹果就利用CarKey功能吸引了不少眼球,不仅可以用手机解锁汽车,还可以将CarKey分享给其他用户。但这项技术的实现方式仍是NFC,作为近距离通讯的方式之一,NFC在安全性和易用性上成了数字车钥匙的首选。驾驶员仅需将手机或NFC卡贴近车门把手或者B柱即可解锁与锁定车门。
意法半导体的NFC汽车门把手方案选用了汽车级NFC读卡器ST25R3920,这是一款意法最新推出的高性能的通用NFC收发器,不仅符合CCC(汽车连通性联盟)数字钥匙的规格的需求,同时也可以辅助车载无线的配对、以及配合Qi充电进**检卡保护等。因为NFC的特性,从理论上来说,哪怕是手机电量不足关机后的24小时内,也是可以用来解锁车门的。
NFC汽车门把手 Demo板 / STMicroelectronics
不仅如此,该NFC读取器还拥有高稳定性、高射频输出功率、低功耗等优势。在该Demo车的车身上,NFC也同样被运用于汽车耗材防伪和汽车中控的NFC解决方案。
TBox
ST的TBOX方案选用了车规级40nm 32位的PowerPC架构微处理器SPC582Bx,Teseo-LIV3F模块和蓝牙模块组成。SPC582Bx支持大量外设接口,比如LINFlexD、I2C等,且满足GB32960标准中的车规级低端车载终端方案,也已通过了AEC-Q100的车规认证,专为ASIL-B级别的系统设计。
由于纯电汽车在低速运行时噪声相对较小,所以国家也对特定种类的汽车出台了安装行人警示器(AVAS)的规定。由上图也可以看到T-Box与AVAS的连接。ST的AVAS方案中,选用了FDA803这块数字功放芯片,它符合CISPR 25的Class V标准,抗干扰能力强,可以轻松通过EMC测试。
主驱逆变器是解决电动汽车里程问题的关键所在,在VCU(整车控制器)的指令下从电池中获取电能,将其转换为交流电后控制电机工作。ST的主驱逆变器Demo包含了碳化硅模组、SPC58系列的MCU、电池管理芯片L9396和驱动芯片L9502等。
SPC58系列MCU借由40nm工艺和PowerPC的三核架构,实现软件算法、电机控制和整车通信等功能。ST称将推出基于ARM核的新系列产品,将MCU扩展至6核以上,以更高的主频,满足未来域控制器架构对运算能力的要求。
碳化硅作为逐渐普及的优异半导体材料,在替代传统的硅基驱动器后,降低了80%的损耗,意味着一并降低了整车成本和空间占用,提高了续航能力。ST也在开发第三代碳化硅产品,在相同晶圆面积下降低Rdson,实现更低的损耗。
DCDC
ST在DCDC方案上同样选用了SPC58系列的MCU和L9396的电源管理芯片,碳化硅和其他功率器件。其中SPC58NN84E7可在满载下实现高达94%的转换效率,隔离双通道驱动芯片L9501则可实现10ns量级的死区精度调整,进一步提高系统效率。
新能源汽车为传统汽车带来了巨大的冲击,其中之一就是域的概念,比如动力域、座舱域、车身域、ADAS域等等。面对汽车电子电气架构向域集中化的发展趋势,域控制器又扮演者什么角色呢?姜炯迪经理提到这一趋势为MCU的运算能力、车内外通讯网络的数据连接、汽车系统的可靠性安全性提出更高的要求。比如在动力域上,有VCU、BMS等模块,而这一趋势下会将VCU和BMS、OBC和DCDC等集成在一起,进一步的深度整合后,会将VCU、BMS、OBC、DCDC和主驱控制等统一集成在一起。意法半导体目前也在针对集成化趋势进行研发,相信这类产品很快就会面世。
尽管疫情对全球电子行业造成了一定打击,其中受挫最严重的当属汽车电子。但相关的研发工作并没有停滞,由ST的Demo车更是可以看出现有产品线和研发进度的稳步布局。不论是OLED应用的普及,电池损耗的降低还是碳化硅技术的革新,智能出行尚在迅猛的上升期里。
