魔改PN532,NFC读卡器
1386|0
 楼主| lvface123654 发表于 2020-7-30 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习了HFSS仿真天线,然后获取一些仿真参数更好的协助设计天线,就想着做一个全网最小的读卡器试试看,经过选型,最终选择了PN532这个芯片方案,主要是免费的配套软件比较多,手机端也有很多软件可以支持,所以就开始了魔改,首先确定了尺寸位G2U盘的尺寸,因为G2尺寸的U盘外壳比较多,很好选择。然后开始HFSS仿真,最后确认了所有仿真数据,理论上在33mm*14mm的板子上面是可以正常读写卡的,然后开始PCB设计,打样,回来后焊接,完成,装上买来外壳,测试读写均正常,然后去实验室做了EMC测试,天线谐振测试,阻抗共轭的调试后,买来全网最小的NFC标贴进行读取,发现均可以可靠读写,正常的大白卡在3CM左右,最困难的小卡也在1cm左右,然后实践的天线电感值在1uh左右,和仿真基本一致,就这样全网最小的NFC读卡器U盘版本的就产生了。感兴趣的可以交流下。给一个视频展示全网最小读卡器读写全网最小NFC卡贴
https://www.bilibili.com/video/BV1jZ4y1M7qQ
因为嘉立创一次做了5个,打算留1个,另外4个挂咸鱼了,同样有兴趣DIY的人可以考虑弄一个,学习天线。
可以用手机打开
https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=623428274846&ut_sk=1.WSLACuKMklEDAAqjTarewcq7_21407387_1596102602169.Copy.detail.623428274846.861646556&forceFlush=1
