ST发布400MHz主频的STM32H7系列,集成海量外设,1MB的内部SRAM
394|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-8-16 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
1. 由于2016 ARM技术大会即将召开,此次发布将在技术大会大力宣传一波。
2. 这次采用了40nm工艺,集成度大大提升,集成了海量的外设,能想到的基本都有了,而且速度也有很大提升。
3. 将于明年第二季度量产,探索版和综合板应该很快就会发布了。
4. 当前公布的价格是购买1万片的话,单价是$8.17。
5. 当前发布的最高引脚数是240脚,还是有些少,比如我们V6板子使用的208脚,配置了32位SDRAM和RGB888后,
    可用的引脚捉襟见肘,如果后期有300脚以上的,将更加给力。
