[MCU] 求推荐一些检测电压电流的IC或方案
1150|7
 楼主| 飛饵 发表于 2020-8-6 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要检测直流和交流的电压电流大小。交流主要测最大380V电压,最大10A的电流,最小电流能到100mA左右,能到50mA最好。(貌似这个需要用互感器之类的?)
直流主要测最大24V电压,最大5A的电流,最小电流能到1~3mA,能测uA最好。
说白了要实现一些万用表上的功能
jjjyufan 发表于 2020-8-6 08:55 | 显示全部楼层
电流 非隔离,采样电阻,加运放 进AD,隔离,你可以看看 霍尔电流传感器  比如allegro的
电压,非隔离,直接电阻分压进ad,隔离 电阻分压,进入线性光耦 再放大 进AD
lxqbvblk 发表于 2020-8-6 13:10 | 显示全部楼层
成熟移动电源方案控制IC
技术交流:李工   电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零     qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒
现有成熟移动电源控制方案,可向客户提供pcba,自有工厂贴片,性价比极高,可根据客人要求开发,定制。
 楼主| 飛饵 发表于 2020-8-6 20:06 | 显示全部楼层
电压,非隔离,直 ...
现在想法是检测电路分成独立两部分。
交流统一用隔离,想用电压互感器、电流互感器,不知道精确度怎样,互感器好像也挺贵的。
直流的电压用电阻分压检测,电流用最好用个芯片的省得搭运放。
小天er 发表于 2020-8-7 14:12 | 显示全部楼层
交流电压不需要使用互感器,直接电阻分压就可以,电流接互感器就可以了
照你的建议如果交直流电压都用分压,交流电流用互感器,直流电流用采样电阻还是直接用芯片测?  发表于 2020-8-7 14:43
fordevices 发表于 2020-8-7 21:48 | 显示全部楼层
您好!
      這裏是來自ForDevices〔富鴻創新電子技術股份有限公司〕 營業群的資訊分享與問候 ^^^!
      我們是一家服務于全球合作夥伴的模擬芯片器件、SoC微控制器應用開發的提供商(IDM,Industrial Design&Manufacturer)。
     產品資訊(2020.Q3)如下:
   ①DC-DC 開關式直流穩壓控制IC
       ■ DC-DC Buck(降壓型)、
       ■ DC-DC Boost(升壓型)
       ■ DC-DC Auto-Buck&Boost(自動升降壓型)
   ②LDO 低壓差線性調整IC
   ③Power Device功率器件
      MOSFET / BJT / Diode
   ④Switch 開關類型:
      E-Fuse / USB & Load Switches
   ⑤BMS 電池充電管理、電池放電監控、電池組監視、電量檢測
   ⑥信號鏈IC:
      Op Amps運放、ADC/DAC
   ⑦Audio音頻
      ■ A/AB/D類型音頻功放IC:1.0W~15.0W
      ■ Audio decode音頻解碼
   ⑧Memory存儲晶片
      ■ EEPROM(2K~256K)
      ■ SPI NOR Flash、SPI NAND Flash
   ⑨Interface 接口類IC
   ⑩Detector偵測IC
      ■ Voltage Detector電壓偵測IC
      ■ Current Detector電流偵測IC
   ⑪PMIC 複合型多通道電源IC
   ⑫Modules DC-DC直流電源模組:1.0W~30W
   ⑬Motor Solutions DC直流馬達驅動、智慧馬達驅動模組
   ⑭Sensors 傳感器類型:磁力、重力、紅外
   MCU / SoC
   ■ ARM Cortex-M0 Processor
   ■ ARM Cortex-M3 Processor
   ■ 8051 processor
   Turnkey Solution交鑰匙解決方案
   ■ 人工語音系統開發、IoT物聯技術應用
   ■ 智慧硬件技術創新
   ■ 無線通信方案 (WiFi/Bluetooth/Microwave Radar)
  附檔PDF文本為我司器件產品線目錄,敬請查閱^^^!
  更多產品資訊,敬請與我們聯絡索取^^^!
  順祝您一切順利^^^!
  Attached PDF text for our department device product line catalog, please review.
  For more product information, please contact us for more information.
  I wish you all the best~!
Business Unit 營業群·模擬芯片器件‖產品線
ForDevices Innovative Electronics Technologies Corporation
富鴻創新電子技術(股份)有限公司
TEL :        86-755-82217619        TIM:        400 697 75
FAX :        86-755-82211140        800 972 44
Mail:        admin@fordevices.comCS8001@fordevices.com
URL:        www.fordevices.com
li880wert 发表于 2020-8-10 11:52 | 显示全部楼层
你做这东西相当于个 功率表,查看下电能芯片有没有这功能
