有传感器可以检测是否在水里还是在空气中?
1276|19
 楼主| 弄丢王子的青蛙 发表于 2020-8-6 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
tyw 发表于 2020-8-6 09:55 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=19#detail
坛主,你好,谢谢你的回复,我看了下这个好像不行  发表于 2020-8-6 15:05
 楼主| 弄丢王子的青蛙 发表于 2020-8-6 15:07 | 显示全部楼层
实际用处,我机器上有一个设备,必需要水里工作,也是为了防止拿上来的时候没有给这个设备断电,所以想到一个这个办法;从水里捞起来,但是上面还是有附水的。
tyw
把极板换成2根金属针,间隔大点就能满足你的应用需求了  发表于 2020-8-6 15:16
tyw 发表于 2020-8-6 15:21 | 显示全部楼层
实际用处,我机器上有一个设备,必需要水里工作,也是为了防止拿上来的时候没有给这个设备断电,所以想到一 ...
ayl439 发表于 2020-8-6 15:59 | 显示全部楼层
压力传感器就可以
@tyw :嗯嗯,确实,水浅的话不合适  发表于 2020-8-7 09:40
tyw
水很浅,压力差异极小,测压力方法不妥.  发表于 2020-8-6 20:33
dalarang 发表于 2020-8-6 22:35 | 显示全部楼层
你可以搜下光电式液位传感器,看看是否满足要求
yueguang3048 发表于 2020-8-7 09:57 | 显示全部楼层
有一种叫薄膜压力传感器的,不知道适不适合你
 楼主| 弄丢王子的青蛙 发表于 2020-8-7 10:29 | 显示全部楼层
tyw
那个雨水模块改一付电极就能用了.  发表于 2020-8-7 10:47
tyw
除了蒸馏水,一般水总是有离子存在,会导电.你可用万用表高阻电阻档浸水里测一下便知.  发表于 2020-8-7 10:45
tyw
借用电极,你只需测导电不导电即可,数值不必关心.这是最经济有效的方案.  发表于 2020-8-7 10:41
 楼主| 弄丢王子的青蛙 发表于 2020-8-7 10:32 | 显示全部楼层
压力传感器就可以
那个我接触过MS5837,没有做过这方面的测试,边间值很难确定
好的,了解下
 楼主| 弄丢王子的青蛙 发表于 2020-8-7 10:39 | 显示全部楼层
这个不错,价格实惠
宋业科 发表于 2020-8-8 04:22 | 显示全部楼层
有不亲水的传感器,离水就干。
chunyang 发表于 2020-8-27 15:00 | 显示全部楼层
用电极法最简单。
