单片机不通电也会工作(是io倒灌吗)
5958|18
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-27 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个51单片机(stc的)的板子,单片机的电源有一个开关,在开关断开时外围电路并不断电。结果,板子焊好后发现开关断开时单片机还能运行,电源脚有3.6伏的电压。通过串口不能写入程序(提示:仍在连接中,&nbsp;请给&nbsp;MCU&nbsp;上电...),但单片机会停止运行,这个时候打开那个开关程序还能继续写入。<br /><br /><br />请教高手,如果我想实现单独停止单片机的供电(不停止外围设备的运行,可以在上电时写入stc单片机的程序),应该怎么办?把开关接到单片机的gnd上行不行?
jerkoh 发表于 2009-5-27 17:35 | 显示全部楼层
RE
看了2遍&nbsp;,没看明白你什么意思
tyw 发表于 2009-5-27 18:27 | 显示全部楼层
把你的双刀开关一刀断Vcc,另一刀断Gnd,看它还怎么蹦达
 楼主| 88zhd 发表于 2009-5-27 18:33 | 显示全部楼层
高人的话总是那么精辟
cnchip 发表于 2009-5-27 19:22 | 显示全部楼层
还有这种事???
teddeng 发表于 2009-5-27 22:39 | 显示全部楼层
不奇怪,I/O口到VCC有二极管的
tft 发表于 2009-5-27 23:08 | 显示全部楼层
这种事是有的
就是因为和单片机相连的外置设备不断电,对单片机造成的电影响。应该这种电压还不足以让单片机运行的。
jjjyufan 发表于 2009-6-23 13:52 | 显示全部楼层
对输入信号夹光耦隔离
对输入信号夹光耦隔离
rgb123 发表于 2009-6-23 14:00 | 显示全部楼层
遇到过
比如:如果你连接并口打印机
huangqi412 发表于 2009-6-23 15:30 | 显示全部楼层
碰到过的,,, 断电,只接USB转串口到电脑但5v线断开了还发
后来单独焊了个洞洞板,只接串口,居然还能发,波特率也正常.&nbsp;电只能从TX,RX脚过去
兰天白云 发表于 2009-6-23 15:53 | 显示全部楼层
很正常,多研究一下单片机,不要只停留表面
ch2003_23 发表于 2009-6-23 23:30 | 显示全部楼层
我今天还遇到
STC单片机(也显示连接中……)写不进程序,但是IO连接的LED还一闪一闪的
lifufeng 发表于 2009-6-24 00:14 | 显示全部楼层
会倒灌的,经历过...
tangl 发表于 2009-6-24 11:25 | 显示全部楼层
你可以控制复位脚
是I/O有电进入,可以改设上位机的输出
 楼主| 88zhd 发表于 2009-12-23 16:32 | 显示全部楼层
多谢各位赐教
znmcu 发表于 2009-12-23 23:55 | 显示全部楼层
接串口单片机能工作不足为奇,串口窍电
很多开发板上在电源断开,但串口线还连着的时候,你会发现电源指示灯是亮的
pengfei_wpf 发表于 2009-12-24 21:33 | 显示全部楼层
高人说了这么多,请问如何防止这种情况发生呢?比如掉电后自动复位之类的?
清柠 发表于 2015-3-17 15:39 | 显示全部楼层
看到这个很开心啊,都是前辈的经验,学习了,真是感激啊
