[MCU] MSP430使用指南 -> ICC中断控制器
889|8
 楼主| 观海 发表于 2020-8-6 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC,即Interrupt Compare Controller,中断比较控制器,作用便是设定中断优先级,同时通过比较中断优先级等实现中断的硬件嵌套。
首先普及一下MSP430的中断系统,大部分的MSP430  MCU中断优先级是不能设置的,也就是说对于每一个中断源的优先级是体现设定好的,不支持后期用户自动设置,因此可以说如果正在执行低优先级的程序,突然来了一个高的优先级中断,是可以打断低优先级的服务程序的,但是前提是进入低优先级中断服务程序时开启了全局中断即GIE。但是如果高优先级中断正在执行服务程序,来了一个低优先级的中断,那么只能等待高优先级中断服务程序执行完之后,才可以去执行低优先级的中断服务程序,这样也就是说不能灵活实现中断的嵌套。
ICC模块就是为了解决这个问题而出现的,即可以通过寄存器配置,来实现低优先级的中断打断高优先级的中断,这就需要比较电路了,ICC内部就是这个原理,内部结构如下图所示:
目前到2019年低为止,MSP430 MCU(16bit)只有四款含有ICC模块:MSP430FR3153,MSP430FR2155, MSP430FR2353, MSP430FR2355。
下面再简单的描述一下中断嵌套的含义,如下图所示,ISR2优先级高于ISR1,那么在正在只从ISR1程序时,遇到ISR2时,则会先把ISR1暂停一下,去执行ISR2,当ISR2执行完之后,返回再接着执行ISR1。
而MCU时如何实现去执行另一个程序,执行完之后再返回原本的点执行程序的呢?如下图所示,这个就类似与中断向量即堆栈,分为Push和Pop,首先当正在执行ISR1时,遇到了ISR2中断,那么MCU会把ISR1当前执行的程序地址推入堆栈保存起来,然后把ISR2的中断向量填入PC指针,去执行ISR2的程序,当ISR2程序执行完后,再从堆栈中读出当时保存的ISR1执行的程序地址,然后接着执行。
入栈如下图所示:
出栈如下图所示:
下面介绍一下ICC相关的寄存器,比较简单,因为你会发现,核心的两个寄存器,只有一位是读写的,其他都是只读寄存器,先附上所有寄存器的信息:
从上图可以看到,寄存器可以归为三个:ICCSC,ICCMVS,ICCILSRx。
  • ICCSC,ICC控制寄存器
你会发现,这个寄存器里,只有一位ICCEN(使能ICC功能寄存器)是支持读写操作的,其他的均为只读位,VSE**是堆栈标志位,可以通过观察此位的值来查看是否产生了ICC中断嵌套,因为出现嵌套的话,肯定会存在Push和Pop操作。
VS**位(这个User guide中标错了,应该是VS**而不是VSE**),这个是标注着ICCMVS寄存器中的MVSSP是否满了,也就是堆栈是否存满了。
ICMC则是当前比较的中断的设置优先级。(注意:这里的设置优先级不是默认的那个什么59 60之类的数,是通过ICCILSRx寄存器设定的,可以设定四个优先级,因为只有两位,具体见ICCILSRx寄存器配置)。
  • ICCMVS  可屏蔽中断堆栈寄存器
这个寄存器里面所有的位均为制度寄存器,其实就是存储着:当前堆栈了几个中断,然后ICM0-ICM3是比较位,也就是当前参与中断比较的这四位分别是谁而已。不需要用户设置,在调试中可能会使用。
 楼主| 观海 发表于 2020-8-6 12:50 | 显示全部楼层
  • ICCILSRx  中断优先级寄存器
ICCILSRx中断优先级寄存器有8个,每个寄存器里可以配置8个中断源,因此总共可以配置64个中断源,每个中断源对应那个资源的中断请查看每个芯片的datasheet,如下图所示是MSP430FR2355的中断源对应表:
OK,在功能和寄存器都描述完之后,我们来看一下使用过程中需要注意哪些点,或者说我们应该怎么正确的使用ICC资源。
下图是在Main函数中使用ICC的流程:
需要注意的是ICC使能和GIE使能的顺序即失能的顺序,即可以理解为,在使能或者失能ICC中断时,均要处于全局中断失能的状态下(即GIE=0),如下图所示,图中Disable  ICC处有点错误,我已经标明:
另外为了保证ICC功能的稳定正常运行,强烈建议用户在进入中断服务程序后使能GIE中断,因为在执行一个中断服务程序时,需要打开整体的中断使能,这样才能允许其他中断产生,从而才不会阻挡中断嵌套的功能,流程如下图所示:
最后附上使能ICC和失能ICC的程序:
  • ICC使能  Enable ICC Code Example:
ICC失能  Disable ICC Code Example:
zljiu 发表于 2020-9-2 23:07 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
coshi 发表于 2020-9-2 23:08 | 显示全部楼层
中断还能比较?
drer 发表于 2020-9-2 23:08 | 显示全部楼层
介绍的很详细
aoyi 发表于 2020-9-2 23:09 | 显示全部楼层
很好的资料
gwsan 发表于 2020-9-2 23:09 | 显示全部楼层
第一次详细了解
