[万用表] Agilent 3458A HP3458A 数字万用表
1554|4
 楼主| 17727706189 发表于 2020-8-7 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: 万用表 3458A
品  牌: Agilent
产品型号: 3458A
产品指标: 八位半
产品信息: Agilent 3458A数字万用表
  Agilent 3458A突破了生产测试,科研与开发及校准实验室在速度与精度上长时期的性能壁垒,是惠普公司提供的最快速,灵活且确的多用表。在你的系统中或工作台上,3458A以空前的测试系统吞吐量和精度、七种功能的测量灵活性,以及低的占有费用节约了你的时间和金钱。
  选择每秒钟10万个读数的速率可达到大的测试吞吐量或者以81/2位的测量分辨率和0.1ppm的转换精度实现高的传递准确度。再加上3458A的操作简单,你将拥有一台满足大多数测试要求的理想多用表。
高的测试系统吞吐量快速测试。
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。百度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、收购、租售、维修、计量等业务!
·内部测试设置>340/s
·可程控积分时间从500ns到1s
高测试效率
·更的小余量测试
·高达8位半分辨率
较长的正常运行时间
·两个源(10V,10KΩ)校准,包括交流
·自调、自检所有功能和量程(包括交流)的自动校准
高分辨率的数字化
较高的波形分辨率和精度
·16~24位分辨率
·100,000~0.2采样/秒
·12MHz带宽
·时间分辨率达10ns
·低于100ps时间抖动
·超过75000个读数的内存
校准实验室的精度
超级传递计量
·8位半的分辨率
·0.1ppm直流电压线性度
·0.1ppm直流电压传递能力
·0.01ppm rms内部噪声
超级的精度
·直流电压24小时0.6ppm
·电阻24小时2.2ppm
·中频带交流电压100 ppm
·电压基准稳定度每年8ppm选件(4ppm)
Agilent 3458A多用表的性能特点
直流电压
·5个量程:0.1V~1000V
·81/2~41/2位分辨率
·高达100,000读数/s(41/2位)
·高灵敏度:10nV
·24小时精度0.6ppm
·年电压基准稳定度8ppm(选件可达4ppm)
电阻
交流电流
·5个量程:1000uA~1A
·带宽10Hz~100kHz
·高达50读数/S
·24小时精度500ppm
频率和周期
·电压或电流量程
·频率:1Hz~10MHz
·周期:100ns~1s
·精度:0.01%
·AC或dc耦合
吞吐量
最高读数速率
·41/2位时(16比特)100,000读数/s
·51/2位时50,000读数/s
·61/2位时6,000读数/s
·71/2位时60读数/s
·81/2位时6读数/s
测量系统速度
·通过GPIB或用内部存储器100,000读数/S
·110次自动量程/S
·340次功能或量程变化/S
·由内部存储进行后处理数**算
数学功能
  Agilent 3458A可对测量实现以下数学功能:NULL,SCALE,OFFSET,
RMS FILTER,SINGLE POLE FILTER,THERMISTOR LINEARIZATION,DB,DBM,% ERROR,PASS/FALL LIMIT TESTING以及STATISTICS。一次可使用两种数学功能。
一般指标
工作温度:0oC~55oC
预热温度:除指明者外,4小时后达到全部技术指标
温度范围:相对湿度95%,0oC~40oC
贮存温度:-40oC~75oC
电源:100/120V,220/240V±10%,48~66Hz,360~420Hz自动传感。保险丝1.5A/115V或0.5A/230V,<30W,<80VA(峰值)。
体积:425.5mm宽×88.9mm高×502.9mm深(16.75英寸×3.5英寸x19.8英寸)
重量:净重12kg(26.5 Ib);运输14.8kg(32.5Ib)
Kelan 发表于 2020-8-8 10:39 | 显示全部楼层
新的还是二手? 大概啥价位?
 楼主| 17727706189 发表于 2020-8-12 15:42 | 显示全部楼层
新的还是二手? 大概啥价位?
二手的 2.6带票
ningling_21 发表于 2020-8-13 08:26 | 显示全部楼层
几成新?
 楼主| 17727706189 发表于 2020-8-14 01:15 | 显示全部楼层
