嵌入式数据采集与终端电路设计详解图
514|0
 楼主| 向日葵的武士 发表于 2018-8-23 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的快速发展,嵌入式信息技术得到更多的重视,技术的进步会带来巨大的社会效益,对于加快社会进步,加强信息交流有着十分重要的作用,而它也在潜移默化的影响着人类的生活,从数据采集、以太网终端、语音识别电路更能体现出其精妙所在。
数据采集系统电路
高速率、高精度的18位AD7674($39.7200)与C8051F060($12.4861)之间并口通信的接口电路设计。采用的单片机配置灵活,传输速度快,接口采用并口通信,可实现嵌入式数据采集系统高速数据传输;同时 AD7674与AD7678($27.2760)、AD7679($23.4000)等18位SAR ADC 以及AD7621($44.3760)、AD7623($29.2080)等16位高速SAR ADC 引脚相兼容,从而大大增强了系统开发的灵活性和拓展性。
  AD7674能提供3种不同转换速率工作方式,以便对不同的具体应用优化性能。这3种工作模式如下:WARP,允许采样率高达800 kHz。然而在这种模式下只有当转换之间的时间不超过1ms 时,才能保证其转换的精度。如果连续两次转换之间的时间大于1 ms,第一次转换的结果就会被忽略,这种模式适合于要求快速采样率的应用。NORMAL,这种模式的采样率为666 kHz,在这种模式下对采样转换之间的时间没有限制,既可保证高的转换精度又可确保快速的采样速率。IMPULSE,一种低功耗模式,其采样率为570 kHz。
