[应用相关] 8-ESP8266 SDK开发基础入门篇--编写串口上位机软件
728|19
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/11087558.html
咱用这个编写 ,版本都无所谓哈,只要自己有就可以,不同版本怎么打开
https://www.cnblogs.com/aliflycoris/p/8005955.html
作者:杨奉武
链接:https://www.jianshu.com/p/dfc4530e3ef4
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:32 | 显示全部楼层
C#API https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/api/?view=netframework-4.0
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:33 | 显示全部楼层
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:34 | 显示全部楼层
放几个文本显示
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:35 | 显示全部楼层
放个下拉框,用来选择串口号
各复制出来
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:36 | 显示全部楼层
把串口拖上来
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:37 | 显示全部楼层
做一个功能,软件启动的时候把电脑上所有的串口号显示到
string[] ports = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();//获取电脑上可用串口号
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:38 | 显示全部楼层
看一下控件的ID
comboBox1.Items.AddRange(ports);//给comboBox1添加数据
comboBox1.SelectedIndex = comboBox1.Items.Count >0?0: -1;//如果里面有数据,显示第0个
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:39 | 显示全部楼层
如果电脑上有可用串口,会显示
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:40 | 显示全部楼层
现在控制串口打开和关闭,,,,,,,改改按钮显示的哈,,,
让它默认显示打开
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:41 | 显示全部楼层
忘了...先设置下有可选择的波特率
写上常用的
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:42 | 显示全部楼层
设置下默认显示的
if(button1.Text =="打开")//如果按钮显示的是打开            {
                try//防止意外错误                {
                    serialPort1.PortName = comboBox1.Text;//得到comboBox1显示的串口内容serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(comboBox2.Text);//得到comboBox2显示的波特率内容serialPort1.Open();//打开串口button1.Text ="关闭";//按钮显示关闭                }
                catch (Exception)
                    MessageBox.Show("打开失败","提示!");//对话框显示打开失败                }
            else//要关闭串口            {
                try//预防串口有问题了,实际上已经关了                {
                    serialPort1.Close();//关闭串口                }
                catch (Exception)
                button1.Text ="打开";//按钮显示打开}
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:43 | 显示全部楼层
现在优化一个地方
就是串口本来连接着电脑,然后拔下来了,或者重新来了个串口,咱检测下串口热插拔,然后重新更新下显示
https://blog.csdn.net/woshidaniu/article/details/44044093
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:44 | 显示全部楼层
开始上菜了哈,,
protectedoverridevoidWndProc(ref Message m)
            if(m.Msg ==0x0219)//设备改变            {
                if(m.WParam.ToInt32() ==0x8004)//usb串口拔出                {
                    string[] ports = System.IO.Ports.SerialPort.GetPortNames();//重新获取串口                    comboBox1.Items.Clear();
                    if(button1.Text =="关闭")//咱打开过一个串口                    {
                        if(!serialPort1.IsOpen)//咱打开的那个关闭了,说明拔插的是咱打开的                        {
                            button1.Text ="打开";
                            serialPort1.Dispose();//释放掉原先的串口资源comboBox1.SelectedIndex = comboBox1.Items.Count >0?0: -1;//显示获取的第一个串口号                        }
                        else//热插拔不是咱打开的那个                        {
                            comboBox1.Text = PortNameCopy;//默认显示的是咱打开的那个串口号                        }
                    else//没有打开过                    {
                elseif(m.WParam.ToInt32() ==0x8000)//usb串口连接上                {
                    else                    {
            base.WndProc(ref m);
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:45 | 显示全部楼层
这个是系统自带的函数
关于那些值,,,我是自己监控的....
现在大家自己测试热插拔哈
写的够多的了...放到下一节接着写
https://www.cnblogs.com/yangfengwu/p/11087618.html
 楼主| characteristic 发表于 2020-8-15 16:46 | 显示全部楼层
作者:杨奉武
来源:简书
