[其他] 电动汽车用锂电池管理系统之上位机检测模块应用
853|0
 楼主| 海中水 发表于 2020-8-16 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上位机检测模块实现的功能有:
  • 应用层初次连接时通过Master信息查询主机的拓扑等信息。
  • 根据主机的轮询包计算轮询一次需要的时间,并且当长期收不到轮询包时判断连接中断。
  • 根据各节点的轮询响应显示系统的各状态信息。
  • 实现对Debug信息的显示功能。
  • 实现对主控节点的设置。
    用户调用应用层的Print函数,将一个字符串交给应用层,应用层对字符串打包成Packet发送出去,上位机检测模块收到字符串后将其显示出来。其功能示意图如下所示。
    CAN连接connect将上位机与相应波特率的CAN总线相连;参数下载为系统根据需求对实际电池包组数和每包电池节数的参数进行设置,并对巡检时间和报警阈值进行合理设置,为实际系统做出相应调整,并对危险参数(如过流、过压、温度过高等)进行适当约束;数据记录选择存储目录、采样周期;主控模块可显示或设置主控信息,对均衡电流进行设置,对相应的电流节点或电压节点发出轮询信号,节点模拟可对电压节点、电流节点及主控节点进行模拟,以观察各节点的工作正常情况,并在调试初期起到重要作用。
