[技术求助] TPS5430 烧毁
2604|7
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-17 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用24V供电,用船型开关控制24V的输入,当开关闭合时,接通24V   TPS5430正常工作,当突然断开船型开关后,再闭合TPS5430输入引脚短路烧毁,从TI的官网查到的信息是需要软启动,禁止热插拔和硬启动,说实话,我不懂什么是软启动,船型开关控制24V的通断是软启动还是硬启动呢?
airwill 发表于 2020-8-18 15:26 | 显示全部楼层
当突然断开船型开关后,再闭合TPS5430输入引脚短路烧毁,这是短路输入口?  输出端电压通过内部 MOS 短路, 导致过流损坏吧
gx_huang 发表于 2020-8-18 16:07 | 显示全部楼层
我也看不懂,为何不详细描述,没有歧义的描述?
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-18 16:25 | 显示全部楼层
当突然断开船型开关后,再闭合TPS5430输入引脚短路烧毁,这是短路输入口?  输出端电压通过内部 MOS 短路,  ...
是这样的,就是当断开24V后再用船型开关闭合24V TPS5430的输入就烧毁了,戈卫东老师给出的解释是当闭合船型开关后,会产生振铃效应,输入的电压瞬间很高会超过TPS5430输入的最大电压,官方给的解释其实也是说输出的瞬间电压过高,导致的芯片输入烧毁,官方给出的解释是禁止热插拔,需要用软启动,比如用MOS管来控制24V的通断
airwill 发表于 2020-8-18 18:16 | 显示全部楼层
断开输入电源,  再短路输入电源的两个脚, 是一直奇怪的用法
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-18 20:33 | 显示全部楼层
老师您理解错了吧,是断开输入电源后,再闭合,结果TPS5430的6脚和7脚就短路了
xiaoyuanguo 发表于 2020-8-21 09:18 | 显示全部楼层
开关后面加一个TVS
 楼主| binoo7 发表于 2020-8-21 10:42 | 显示全部楼层
开关后面加一个TVS
这个问题在我的另一个帖子里,已经有老师给回复了,谢谢您
