气动调节阀与电动调节阀的区别
600|0
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-8-19 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,电动调节阀性能特点:
  电动调节阀由电动执行机构和调节阀组合而成,其主要特点是:
  1、重量轻,外型美观。
  2、功能上可替代众多功能不齐全的产品,使造型简化,解决了工厂管理复杂、选型复杂、维护工作量大的缺点。
  3、电动调节阀的可调比大,一般可达100,并且从开度的10%到90%均可保证良好的调节性。
  4、动作平稳,可靠性极高,可解决传统阀泄漏大的致命结构缺陷。
  5、通断特性优异,漏泄量为零,解决了传统阀泄漏大的致命结构缺陷。
  6、良好的克服压差能力,防堵功能,流路最简单,无阻调节,KV值最大,“自洁”性能最好。
  7、电动调节阀的流量特性为近似等百分比。而实际工作的流量特性,由于总是存在阀前、阀后的压差,传统调节阀的实际曲线会发生很大的畸变却也比较小,因此它不但具有良好的调节性能,而且还具有良好的经济性和节能性。
  8、与气动调节阀相比,电动调节阀用电源既方便又节约,省去了建立气源站的一系列麻烦。
  9、电动调节机构精度高,分解度可达1/1000,运转成本低,无需维护保养。
  10、可根据实际使用环境,采用衬四氟陶瓷球阀或全衬陶瓷硬密封球阀,以获得更高的耐腐蚀及耐磨损性能。
二,气动调节阀性能特点:
  气动调节阀由气动执行机构和调节阀组合而成,其主要特点是:
  1、挤压的高强度铝质缸体,内表面经细磨及硬质阳极氧化处理,使用寿命长,摩擦系数低、动作迅速。
  2、优美紧凑、现代化的造型,多规格的系列产品使选型更经济实惠。
  3、所有活动表面均选用高质量的轴承,低摩擦、长寿命、无噪音。
  4、外部安装两个独立的行程调节机构,方便进行±5°全开或全关位置的调整。
  5、活塞和端盖采用压铸铝合金,强度高、重量轻。
  6、改变密封件,可应用于高温或低温场合。
  7、根据需要可提供多种角行程和三位式气动执行器。
  8、控制简单,且本质安全。不需另外再采取防爆措施。
  9、但其基本误差与灵敏度,过低是需要改进的一点。
  由上可知:电动调节阀其基本误差达与灵敏度达到0.3%,不用在另外建立气源,不适用于防爆要求过高的场合。而气动调节阀其基本误差与灵敏度达到0.5%,还要另外建立气源站,但其本质安全。适用于对防爆要求高的场合。
