电容的连续性特性、**特性
733|1
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-21 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容的三大基本特性:记忆、无损和连续性特性。
但是这里有个问题,新手一不留神就会出错:
待积分的时间t,应该使用冗余变量t'或tao等符号标示,如果都写成t,就不对了。
另外,说根据第三个公式,能看出来这个是电容的滤波特性,理由是同样的电流大小,C越大,电压变化越小,这个说法要打个问号的。
大约从10年前开始,国外教材上普遍开始讲授第三种储能元件----忆阻了,2000年左右这部分内容还是当作课外阅读材料的。
如果看一般教材,内容都是老生常谈一些东西,实际上,电路理论是有鲜活生命力的,例如果外教材中开始介绍α-β元件了,估计大多数人都没听说过,而且这个元件还有个所谓的周期表:
linzhiqi1 发表于 2020-8-22 09:35 | 显示全部楼层
i,u,q,Φ的一元函数关系构成基本元件,如电阻u=iR
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
