继电器模块连接74hc595,直接冒烟?
3825|11
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-22 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在淘宝上买了4个低电平触发继电器模块,连接在74hc595模块上。通电后,继电器一顿闭合动作,3秒后74hc595冒烟烧坏,这种继电器模块不都是集成了三极管了?为什么还会烧毁74hc595呢?
yishuifu 发表于 2020-8-23 10:18 | 显示全部楼层
买到假货的了?
cjseng 发表于 2020-8-23 12:11 | 显示全部楼层
画出原理图看看,是不是把继电器电路变成升压电路了,然后导致595烧毁
567 发表于 2020-8-23 12:22 | 显示全部楼层
三极管用的2TY,也就是PNP的,这样搞法不是很好,控制电压必须和继电器供电一样,否则轻者无法释放,重者冒烟烧毁。
你继电器供电是多少V的?
如果595是3V供电,继电器是5v的,正常控制是不可能的,但是三极管基极有限流电阻,一般不会很快烧毁。
如果继电器是12V供电的,结果就很难预料了。
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-23 18:09 | 显示全部楼层
我直接就接在595的1234引脚上,还没输入数据,通电就烧毁了。也没电路图阿
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-23 18:10 | 显示全部楼层
三极管用的2TY,也就是PNP的,这样搞法不是很好,控制电压必须和继电器供电一样,否则轻者无法释放,重者冒 ...
595和继电器都是5v,都接在电脑电源的红线5v线上,地线也都接电脑电源的黑线地线上,难道这两个器件需要分开接电源?
cjseng 发表于 2020-8-23 21:43 | 显示全部楼层
我直接就接在595的1234引脚上,还没输入数据,通电就烧毁了。也没电路图阿 ...
是不是这样?
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-23 22:00 | 显示全部楼层
是这样,继电器我买的是模块,我看上面已经集成了三极管和二级管,我就直接接到595的输出口上了
jjjyufan 发表于 2020-8-24 09:38 | 显示全部楼层
我猜你接错线了,
重新接下,通电前确认 线没错 再试下
一般不会烧的
 楼主| f4f4m 发表于 2020-8-24 13:29 | 显示全部楼层
我猜你接错线了,
重新接下,通电前确认 线没错 再试下
一般不会烧的
也可能,我再试试看
chunyang 发表于 2020-8-27 13:54 | 显示全部楼层
确认继电器板的电路和接线方式,显然有错才烧的芯片。
撕马男追 发表于 2021-8-17 16:45 | 显示全部楼层
两个电源线是不是接反了
