我想用这个电路来检测是否有220v存在可行吗
10823|25
qqcaiyin 发表于 2013-6-20 14:33 | 显示全部楼层
这个电路延迟太长了吧
qqcaiyin 发表于 2013-6-20 14:44 | 显示全部楼层
perfei 发表于 2012-1-10 09:18
1.去掉1.2K 电阻,将电解电容改为104/50V金属膜电容,将100K/5W 改为2个15K/3W ,然后后面串联一个14D15 ...
类似电路试过用30K的,有点小烫,灵敏度更高了。光耦前电容太大延迟太大,过小干扰。后面电容也大了。
另想请教下,你这个电路 交流电实际通断与检测到的信号(通短信号)有多大误差呢?5个MS?抑或。。。
apple 发表于 2013-6-20 19:21 | 显示全部楼层
楼主,此电路完全可行。不用改!
yucai666 发表于 2014-2-10 17:22 | 显示全部楼层
参考了!
whxbluesky 发表于 2014-2-11 14:43 | 显示全部楼层
方法有很多种啊,最快的方法就是脉冲检测,不要什么电容滤波之类的。
irico 发表于 2014-4-17 10:02 | 显示全部楼层
学习!
