请问是什么原因?
1966|37
xxrs 发表于 2020-8-28 22:22 | 显示全部楼层
是不是kit3供电,如果是,换目标板自己供电
houcs 发表于 2020-8-28 22:27 | 显示全部楼层
电源相关的电路烧了,插错短路,负载太大等等都可能。
xxrs 发表于 2020-8-28 22:31 | 显示全部楼层
自己做工装最好有定位或者是防反等措施,工具不是万能的
lium 发表于 2020-8-28 22:36 | 显示全部楼层
可能是里面的供电电路出问题了,拆开烧写器,直接飞根线,连接USB的+5和烧写器内部芯片的电源端。
langgq 发表于 2020-8-28 22:42 | 显示全部楼层
蒜你狠
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-28 22:46 | 显示全部楼层
是负载太大了。
chuxh 发表于 2020-8-28 22:50 | 显示全部楼层
负载另外供电就可以了。
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-28 22:55 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
ynwa 发表于 2020-8-31 09:28 | 显示全部楼层
过流逻辑已检测到VPP或VDD上的故障状态。 请断开电路检查MCLR或VDD是否存在短路,然后重新连接。 同时确保你的目标电流要求不超过指定的限制。
如果你的电路没问题,也可能是PICkit3坏了。如果是做烧录,PICkit3不是量产烧录器,坏的可能很大。
sujinfu 发表于 2020-8-31 11:21 | 显示全部楼层
你是用Kit3 还是3.5?
自己造声卡 发表于 2020-9-3 09:34 | 显示全部楼层
这个问题,我该如何回答呢?真的没有办法回答你的。 之前没有遇到过。
数据采集存储 发表于 2020-9-4 16:27 | 显示全部楼层
很棒,很赞,我认为这种比较好一些。能够很好的调试。希望国产的单片机越来越强大。
别看我照片 发表于 2020-9-7 14:02 | 显示全部楼层
没看明白,是否可以将代码发给我看一下,我看看怎么回事。
可爱的烧饼 发表于 2020-9-7 14:11 | 显示全部楼层
求助,谁有原厂的联系方式,方便告诉我一下吗?我现在需要联系一下。
便携手到老 发表于 2020-9-7 16:21 | 显示全部楼层
是不是哪里接的不对,或者哪里短路了。不知道为什么,发给我代码看看。
答案很长吧 发表于 2020-9-7 16:36 | 显示全部楼层
好好的检查一下里面是否有短路的情况,如果要是有短路的情况,就是另外一回事了。
便携手到老 发表于 2020-9-8 19:45 | 显示全部楼层
我现在需要 4个 单独的 模拟量 去控制一个装置
自己造声卡 发表于 2020-9-10 09:12 | 显示全部楼层
这个究竟是怎么回事呢?没有看明白的。
