[应用相关] 不能进入外部中断
567|12
 楼主| supernan 发表于 2020-8-27 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main (void)
  EA=1;
   EX0=1; // 设定接受INT0的中断
   TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
   TH0=0xff;
  TL0=0xf6;
  TR0=1;
  ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
{红外要红解码的内容,因较长未列出}
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了??
llljh 发表于 2020-8-27 22:56 | 显示全部楼层
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
xxrs 发表于 2020-8-27 23:01 | 显示全部楼层
是不是开了外部中断0不能进定时器
xxrs 发表于 2020-8-27 23:06 | 显示全部楼层
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
guoyt 发表于 2020-8-27 23:12 | 显示全部楼层
你开了T0中断,而没有相应的中断函数,另外T0中断太快
gongche 发表于 2020-8-27 23:16 | 显示全部楼层
这个检查下你的中断优先级别的设定的吧
yszong 发表于 2020-8-27 23:19 | 显示全部楼层
是不是中断优先级问题
huangchui 发表于 2020-8-27 23:24 | 显示全部楼层
不能进中断是不满足中断条件
heweibig 发表于 2020-8-28 22:20 | 显示全部楼层
是不是IO口设置的问题
 楼主| supernan 发表于 2020-8-28 22:26 | 显示全部楼层
那就检查下看外部中断相关的寄存器的配置
yinxiangh 发表于 2020-8-28 22:29 | 显示全部楼层
你单步调试过了吗??、
zyf部长 发表于 2020-8-28 22:33 | 显示全部楼层
因该可以的 但是你的代码不全 中断处理函数在哪里
 楼主| supernan 发表于 2020-8-28 22:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
