[技术问答] 关于M487通过U盘升级的程序问题???
1389|7
 楼主| caoqing 发表于 2020-8-28 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
M487通过U盘升级的程序HSUSBH_USBH_Firmware_Update为什么要占用APROM空间,LDROM+IAP,不像其它的芯片只占用LDROM空间,通过LDROM升级APROM?另外问问如何用NuMicro ICP Programming Tool下载?超出LDROM空间了啊?
 楼主| caoqing 发表于 2020-8-30 09:46 | 显示全部楼层
可以更新,但程序 #define USB_UPDATER_BASE   0x20000 不能修改
jasontu 发表于 2020-8-31 08:09 | 显示全部楼层
因为挂载USB HOST DISK driver加上fatfs已经超过4k flash size,所以用IAP 去使用aprom的空间
 楼主| caoqing 发表于 2020-9-1 17:17 来自手机 | 显示全部楼层
关键是USB_UPDATER_BASE   0x20000 不能修改啊?程序大了怎么办?
 楼主| caoqing 发表于 2020-9-2 12:10 | 显示全部楼层
USB_UPDATER_BASE  在哪里修改有效???
qwe12377yu 发表于 2020-9-4 20:17 | 显示全部楼层
https://www.cnblogs.com/technology-jingxinwen/p/13149893.html
xuanhuanzi 发表于 2020-9-7 21:07 | 显示全部楼层
不知道哎
ruanpeng 发表于 2021-3-31 00:34 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我现在也遇到这个问题了,有好的方法不?
