[STM8] 要么数据存不进去,要么存入的数据有问题
951|16
 楼主| llljh 发表于 2020-8-28 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM8L芯片、W25Q16Flash,先将要存储的扇区1数据读出放入备用扇区0,将数据修改后,再讲修改的数据和备用扇区0的数据,存回扇区1,但是存储的过程中,要么数据存不进去,要么存入的数据有问题,请各位帮忙看下是什么问题?
 楼主| llljh 发表于 2020-8-28 22:48 | 显示全部楼层
void Write_Admin_Passord(uc *p,uc passordNum)
        ui i,n;
        uc flashBuffer[256];
        W25q16_Erasure(0);
        for(n = 0;n < 16;n++)
                W25Q16_Read(4096+n*256,flashBuffer,256);
                W25Q16_Write(n*256,flashBuffer,256);
        W25q16_Erasure(1);
        W25Q16_Read(4096,flashBuffer,256);
        for(i = 0;i < passordNum;i++)
                flashBuffer[i] = p[i];
        W25Q16_Write(4096,flashBuffer,256);
        for(n = 1;n < 16;n++)
                W25Q16_Read(n*256,flashBuffer,256);
                W25Q16_Write(4096+n*256,flashBuffer,256);
 楼主| llljh 发表于 2020-8-28 22:54 | 显示全部楼层
void W25Q16_Write(ul address,uc *data,ui j)
    ui i;
    while(W25_Read_Busy());
        W25_Write_Enable();
    W25_CS_ENABLE();
    W25_SPI_Write(0x02);
    W25_SPI_Write(address>>16);
    W25_SPI_Write(address>>8);
    W25_SPI_Write(address);
    for(i = 0;i < j;i++)
        W25_SPI_Write(*(data+i));
    W25_CS_DISABLE();
        *功能说明:W25 读数据
        *传入参数:地址、数据、个数
        *返回参数:无
void W25Q16_Read(ul address,uc *data,ui j)
    ui i;
    W25_Write_Enable();
        W25_CS_ENABLE();
    W25_SPI_Write(0x03);
        *(data+i) = W25_SPI_Read();
    W25_CS_DISABLE();
void W25q16_Erasure(ul Dst_Addr)
        Dst_Addr *= 4096;
        W25_Write_Enable();
        W25_CS_ENABLE();
        W25_SPI_Write(0x20);
        W25_SPI_Write((uc)((Dst_Addr)>>16));
        W25_SPI_Write((uc)((Dst_Addr)>>8));
        W25_SPI_Write((uc)Dst_Addr);
        W25_CS_DISABLE();
ui SPI_Flash_ReadID(void)
        ui Temp = 0;
        W25_Write_Enable();
        W25_CS_ENABLE();
        W25_SPI_Write(0x90);//发送读取ID命令
        W25_SPI_Write(0x00);
        Temp |= W25_SPI_Read()<<8;
        Temp |= W25_SPI_Read();
        W25_CS_DISABLE();
        return Temp;
liuzaiy 发表于 2020-8-28 23:01 | 显示全部楼层
擦除/写入是需要时间的,可以查询状态来检查芯片是否完成了操作。
 楼主| llljh 发表于 2020-8-28 23:07 | 显示全部楼层
我上面贴的程序都有读忙检测的while(W25_Read_Busy());
 楼主| llljh 发表于 2020-8-28 23:11 | 显示全部楼层
有哪位大神知道,可能是哪里产生的问题么?
wenfen 发表于 2020-8-28 23:15 | 显示全部楼层
flash 写入数据前需要擦除
stly 发表于 2020-8-28 23:18 | 显示全部楼层
不是先擦除再写吗
 楼主| llljh 发表于 2020-9-1 19:20 | 显示全部楼层
因为定义不了4096这么大的数组,所以采用分开读取
 楼主| llljh 发表于 2020-9-1 19:23 | 显示全部楼层
但是读取完成修改数据之后怎么写入呢
yufe 发表于 2020-9-1 19:28 | 显示全部楼层
如果分开写入,写一次之后就只能擦除再写
 楼主| llljh 发表于 2020-9-1 19:31 | 显示全部楼层
那分开的数据包就会被覆盖,整体写入,定义不了那么大数组,纠结啊
dingy 发表于 2020-9-1 19:34 | 显示全部楼层
好像是一段一段的擦除
 楼主| llljh 发表于 2020-9-1 19:40 | 显示全部楼层
最少擦除4K
kangzj 发表于 2020-9-1 19:43 | 显示全部楼层
擦除 是按页擦除的
写之前 必须擦除
这个就是不如 EEROM 简单的地方了!
gongche 发表于 2020-9-1 19:46 | 显示全部楼层
直接写肯定不行,要擦再写。好像擦除的过程就是往里面写1.
 楼主| llljh 发表于 2020-9-1 19:52 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
