编程ARM NIC-301 QoS
767|0
 楼主| 第8号打板工 发表于 2018-9-9 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前正在使用具有ARM-NIC 301服务质量模块的S32V234板
我也参考了“ http://infocenter.arm.com/hel...”。
我对相同有一些疑问
如何找到NIC-301设备的基地址。手册中提到存在内存映射的寄存器,例如qos_cntl寄存器,它们与“基地址”有一定偏移。全局程序员的视图(和提供的内存映射)不清楚。
是否可以对EL0处的寄存器进行编程。还是应该更改异常级别。
可以在运行时通过内核模块完成配置设置,还是需要在引导代码本身上更改设置。
是否可以为每个核心设置未完成的事务限制,或者互连是否将整个群集视为一个单元。
是否有示例代码片段以编程方式配置这些寄存器。我没有访问AMBA设计师的权限。
