[STM32F7] STM32f723DISCO测评-初探
1312|12
 楼主| 飞之天之飞 发表于 2020-9-1 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在21IC免费开发板群,我很幸运抽到STM32f723DISCO开发板,非常感谢21IC组织的这个活动,也感谢21小管家让我进群,得到这份小幸运,谢谢你们!!!      首先我们看到的是板子的正面,板子很小巧(97×81mm),四个角用尼龙螺钉固定,最醒目的就是这块 240 x 240 像素 TFT LCD 显示屏幕,并且这个屏幕带触控功能。在板的左上角是STMod+ connecto连接端口,左下角PMODconnector,下边左侧是USB OTG FS端口,下边右侧是USB OTG HS端口,右下角是WIFI ESP8266 端口
  板子背面,在板子中上位置是主控STM32F723IEK6,查看芯片手册封装是UFBGA-176,令人惊讶的是从侧边看,芯片几乎和板子是无缝,不像常规的BGA能明显看到锡球的高度差,此时打消了UFBGA封装手工焊接的想法,主控上边是两颗Quad SPI Flash,其中一颗没焊接,不知道是什么原因,MCU两侧是Arduino拓展接口,上边从左到右依次是音频输入,音频输出,ST-link, JTAG端口
拓展版是通过STMod+ connector连接板子端口有:I2CUART,WIFI,Mikrobus,Breadbboar
官方提供了原始的设计文件,有原理图,PCB文件等。
以下是板子配置信息
STM32F723I-DISC0开发套件有助于探索基于 ARM Cortex-M7 32 位内核的 STM32F7 系列微控制器。该开发套件得益于音频、多传感器支持、图形、安全、视频和高速连接功能,适用于广泛的应用。Arduino 连接支持提供无限扩展功能
• 216MHz STM32F723IEK6 Cortex-M7 内核微控制器,带 512KB 闪存、256KB RAM
• RAM 包括:172KB 数据、64KB 数据 TCM、16KB 指令 TCM 和 4KB 备份
• 板载 512Mbit 四路 SPI NOR 闪存
• 板载 8Mbit(256K x 16 位)PSRAM
• 板载 WM8994 立体声音频编解码器
• 板载 240 x 240 像素 TFT LCD 显示器,带触摸屏
• 3.5mm 立体声音频线路输入插孔插座
• 3.5mm 立体声音频线路输出插孔插座
• 2 个扬声器输出
• 4 个在 DFSDM 输入上的 MP34DT01TR MEMS 麦克风
• 重置按钮
• 唤醒/用户按钮
• ESP-01 WiFi 模块连接器
• USB OTG HS,通过 Micro-AB 连接器
• USB OTG FS,通过 Micro-AB 连接器
• ST LINK/V2-1,通过 Micro-B 连接器
• Pmod™ 12 引脚扩展连接器
• STMod+ 20 引脚扩展连接器
• 板载 ST-LINK/V2-1,支持 USB 重新计数功能
• USB ST-LINK 功能:虚拟 COM 端口,大容量存储,调试端口
•电源选项:ST LINK/V2-1、USB HS、USB FS、Arduino 或外部、USB 充电器
• +3.3V 或 +5V 直流电源输出,用于外部电路
• Arduino Uno v3 格式屏蔽连接器
• 完整的免费软件,包括多种示例,STM32Cube 封装的一部分
• 受多种集成开发环境支持
STM32F7X3系列MCU信息
STM32F7x3 单片机采用性能强大且内置浮点单元的Cortex-M7内核处理器 ,时钟频率最高可达216 MHz,相比STM32F427/429/437/439产品线,具有相近而更低的静态功耗(停止模式下)。
• 性能: 得益于意法半导体 (ST; STM)的ART加速技术,STM32F7x3微控制器的CPU以216 MHz 的时钟运行,可实现零等待执行闪存程序,并获得1082 CoreMark / 462 DMIPS的佳绩。FPU单元和DSP指令扩大了应用领域。L1  Cache(一级高速缓存) (8 KB I-Cache + 8 KB D-Cache)的存在使得即使使用外部存储器而不让性能打折扣。
• 能效: 凭借于ST的90 nm制造工艺、ART自适应实时加速器和动态功耗调节技术,在1.8 V电源、运行模式下从闪存执行程序代码,功耗为 7 CoreMark / mW。在停止模式下,典型功耗为100 µA。
• 集成模块:
o 音频: 2个专用音频PLL锁相环、3个半双工 I²S接口和新的支持时分多路复用(TDM)模式的串行音频接口(SAI)
多达 21个通信接口(除了4个最高速率12.5 Mbit/s的UART外,还有4个USART,多达5个最高速率50 Mbit/s的SPI、四个I²C接口(新增可选数字滤波功能) 、1个CAN接口、2个SDIO接口、1个USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器(片上集成PHY)和1个USB 2.0高速/全速的设备/主机/OTG控制器(片上集成高速PHY接口)
o 模拟外设: 2个12位DAC,3个12位ADC,采样率高达2.4 Msample/s或7.2 Msample/s(交错模式下)。
多达18个16位和32位定时器,最高工作频率216 MHz。
通过支持32位并口的灵活存储控制器(100脚以上封装的芯片支持)可以轻松扩展存储器,例如Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM,也可以使用双模Quad-SPI闪存接口扩展存储器,并允许从外部串行闪存执行程序。
硬件随机数生成器。
STM32F7x3 MCU配备专有代码读保护功能【PCROP】
STM32F7x3系列单片机采用64-176引脚封装,片上闪存容量256-512 KB可选,SRAM存储容量最高256 KB,其中包括高达64 KB紧耦合数据存储器(DTCM)和16 KB紧耦合指令存储器(ITCM)和4 KB备份 RAM。
stm32f723e_disco_sch .zip
3.65 MB, 下载次数: 8
DM00342318_ENV2 .pdf
3.2 MB, 下载次数: 13
数据手册.pdf
3.21 MB, 下载次数: 12
lzbf 发表于 2022-12-4 20:52 | 显示全部楼层
这个屏幕是oled还是lcd?
belindagraham 发表于 2022-12-4 22:42 | 显示全部楼层
这个芯片可以外挂sram吗?
kmzuaz 发表于 2022-12-6 13:10 | 显示全部楼层
STM32f723DISCO板子怎么样?
jkl21 发表于 2022-12-10 13:33 | 显示全部楼层
单片机的性能不知道怎么样
Henryko 发表于 2022-12-10 15:28 | 显示全部楼层
这个屏幕是oled还是lcd?
屏幕是LCD的
ulystronglll 发表于 2022-12-10 18:17 | 显示全部楼层
怎么通过i2s控制两个芯片呢?
uiint 发表于 2022-12-10 22:51 | 显示全部楼层
这个板子是内部购买的吗?
febgxu 发表于 2022-12-15 19:01 | 显示全部楼层
板子看着不错,功能非常的齐全呢。
louliana 发表于 2022-12-17 16:53 | 显示全部楼层
看着性能非常强大呢。
uytyu 发表于 2022-12-18 15:25 | 显示全部楼层
期待楼主更多的分享STM32f723DISCO。
AloneKaven 发表于 2022-12-18 18:17 | 显示全部楼层
可以外挂sram吗?
nomomy 发表于 2023-1-9 15:54 | 显示全部楼层
比nucleo的板子强多了,外设非常丰富呢。
