[资料分享] TI高精度SAR模数转换器795X系列产品的主要特性和应用优势
712|0
 楼主| 上进的小鹿 发表于 2020-9-1 18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日前,德州仪器TI)超小型的 ADS795x 系列低功耗、高精度 SAR 模数转换器ADC)。该系列器件不仅可针对高密度应用实现优异的线性与 AC 性能,而且优化后还能最大限度地提升诸如手持式医疗仪器、可编程逻辑控制器以及数字电源电池供电及低电压应用的性能。ADS795x 产品系列高度集成了众多组件,如 GPIO、可编程告警阈值、板上定序器以及SPI 兼容接口等,能最大限度地降低板级空间要求,并简化与主机设备的连接及相关软件。
        TI 795X系列ADC转换器
        特性:
        · 高精度 SAR 转换器性能:12 bit / 1 MSPS、+/-1 LSB(最大值)INL、+/-1 LSB(最大值)DNL、70 db(最小值)SNR
        · 灵活宽泛的电源电压范围:数字电源介于 1.8V ~ 5.25V 之间,模拟电源介于 2.7V ~ 5.25V 之间
        · 高度灵活的多路复用输入:4 通道 ADS7950;8 通道 ADS7951;12 通道 ADS7952;以及 16 通道 ADS7953
        · 每通道均具有可编程阈值和告警功能,并配有 GPIO 与硬件中断能力
        · 可与诸如 OPA365 等高性能放大器或与诸如 PGA112 等可编程增益放大器协同工作
        优势:
        · 小尺寸,优异的线性与 AC 性能是高密度多通道应用的理想选择
        · 能够最大限度地提升电池供电与低电压应用的性能
        · 具有丰富的通道与分辨率选项,以及出色的软硬件兼容性
        · 使用单个接口即可控制片外组件,并能针对监控功能降低软件开销
        · 提供简单的高性能、双芯片解决方案,能实现多达 16 个模拟输入通道的数字化
