测量系统功耗时一般在外接电池的正极接多大的电阻
848|8
 楼主| hanwe 发表于 2020-9-1 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
yufe 发表于 2020-9-1 21:24 | 显示全部楼层
你是打算用示波器还是用万用表??
如果用示波器你得首先估测一下整个系统的功耗,然后再看你示波器最小量程,这样再来选电阻。
guoyt 发表于 2020-9-1 21:32 | 显示全部楼层
简单的测量功耗。直接把电流表串在电源旁边。
看电流表的指数。
其电流值,可以代表其 功耗。
 楼主| hanwe 发表于 2020-9-1 21:38 | 显示全部楼层
我用示波器测量,系统的功耗进入睡眠状态时为 12~14微安左右,这样的话得需要多大电阻
llia 发表于 2020-9-1 21:50 | 显示全部楼层
yufe 发表于 2020-9-1 21:53 | 显示全部楼层
建议用 10K 的电阻串联,然后量电阻两端的电压。
 楼主| hanwe 发表于 2020-9-1 21:57 | 显示全部楼层
 楼主| hanwe 发表于 2020-9-1 22:01 | 显示全部楼层
一般在低端加一个小的电阻,电阻值的大小看情况而定,一般我加的是0.2欧
 楼主| hanwe 发表于 2020-9-1 22:09 | 显示全部楼层
结贴了
