[应用相关] STM32单片机ISP下载
439|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-9-3 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        STM32支持仿真器和串口下载程序。将要介绍的内容,属于串口下载,即我们通常说的ISP下载。
        手动ISP下载程序,我们已经知道了,控制BOOT0引脚实现。STM32上电,会自动检测BOOT0引脚是什么电平,如果是高电平,等待用户下载程序;如果是低电平,运行用户之前下载到单片机的程序。所以我们需要把BOOT0引脚引出,然后控制其接地或接VCC来下载程序或者运行程序。在调试过程中,我们需要不断的控制BOOT0,非常麻烦。那么,自动ISP就该出场了。
        自动ISP,把BOOT0与地直接连接,那么每次上电就会运行程序,而且只要点击电脑上的“下载”按钮,就开始下载程序,下载完程序,就开始执行。实现此目的,需要借助串口握手信号DTR和RTS。
        DTR连接RESET(复位引脚),控制复位,RTS连接BOOT0,用来控制程序运行或者等待下载。
        下面说明如何用USB转TTL芯片实现STM32自动ISP。CH340芯片如下图所示:
        CH340芯片,DTR和RTS引脚在一般情况下是高电平,低电平有效。因为STM32的RESET引脚,也是一般情况下是高电平,低电平复位,所以DTR可以与RESET直接连接。但是BOOT0是高电平下载程序,低电平运行程序,正好与RTS相反,所以我们需要把它反相,加一个NPN三极管即可。电路如下图所示:
        ISP软件的选择:
        看了上图的选择,有些人一定会产生疑虑。按道理应该是低电平复位,然后低电平进入BOOTLoader呀。但是,有一点需要注意,它这里讲的高低电平,是针对电脑原始的9针串口的,也就是“232电平”,我们用的USB转TTL芯片是“TTL电平”,正好相反。
        下载过程和结果如下图所示:
        注意:CH340在刚上电,稳定需要几秒钟时间,在此期间,DTR引脚会有两次或者三次的变低情况,这样会引起单片机上电后复位两三次,稳定后不会影响程序运行。如果不想让单片机上电复位好几次,上电的时候把DTR与RESET断开即可。
