[应用相关] STM32开发板显示界面并添加状态栏的设置方法解析
1058|0
 楼主| yyller 发表于 2020-9-3 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        需要完成的主要工作有:
        1)划分显示位置
        2)绘制状态栏背景
        3)绘制电池图标:一共7种图标baticos[7]
        4)绘制时间:只显示时和分
        5)循环检测时间变化,并更改显示时间数值,同步判断电池电量,绘制相应图标
        源文件:satusbar.c
        #include《 includes.h 》
        #include
        const u8* baTIcos[7] =
        “0:/STATUSBAR/BAT/battery0.bmp”,
        “0:/STATUSBAR/BAT/battery1.bmp”,
        “0:/STATUSBAR/BAT/battery2.bmp”,
        “0:/STATUSBAR/BAT/battery3.bmp”,
        “0:/STATUSBAR/BAT/battery4.bmp”,
        “0:/STATUSBAR/BAT/battery5.bmp”,
        “0:/STATUSBAR/BAT/battery6.bmp”
        u8 bat_status = 0;
        u8 tmer_min = 0;
        void statusbar_fun(void)
        //绘制状态栏
        //1)绘制状态栏背景320x12 x=0,y=0,w=320,h=22
        LCD_Fill(0,0,320,22,BLACK);
        //2)绘制电池电量 24X14右边显示,x=320-5-24,y=2,w=24,h=14
        bat_status = 6;
        minibmp_decode((u8*)baTIcos[bat_status],320-5-24,4,24,14,0,0);
        //3)绘制时间30x16 x=320-5-24-10-40 y=3,w=40,h=16
        POINT_COLOR = WHITE;
        tmer_min = calendar.min;
        LCD_ShowChar(320-5-24-10-40+16,3,‘:’,16,1);
        LCD_ShowNum(320-5-24-10-40,3,calendar.hour,2,16);
        LCD_ShowNum(320-5-24-10-40+24,3,calendar.min,2,16); }
        //由其他界面函数中的while(1)里面调用,例如主函数中
        void statusbar_change(void)
        if(tmer_min!=calendar.min)
        //1)绘制时间
        LCD_Fill(320-5-24-10-40,3,320-5-24-10,19,BLACK);
        //2)绘制电池电量//目前没有添加电池,只是循环改变而已,如果之后添加电池,根据获得的电池量,修改bat_status的值
        if(bat_status == 0||bat_status》6)
        bat_status =6;
        else
        bat_status--;
        在头文件中添加,以便其他源文件中的函数调用
        //add by joqian for statusbar
        extern u8 bat_status;
        extern u8 tmer_min;
        extern void statusbar_change(void);
        显示效果:
