[研电赛技术支持] GD32 RTC时钟配置外部低速时钟注意点
1136|2
 楼主| tpgf 发表于 2020-9-8 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在按照GD32F350官方demo板提供的历程做RTC时,发现外部低速时钟不能用,用内部低速时钟不设置时间时,大多数时间都不正常,现象表现为时、分、秒走得很快,日期能加一天,经过调试,原来是开发板提供的例程有误,
void rtc_pre_config(void)
    /* enable access to RTC registers in backup domain */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_PMU);
    pmu_backup_write_enable();
    #if defined (RTC_CLOCK_SOURCE_IRC40K)
          /* enable the IRC40K oscillator */
          rcu_osci_on(RCU_IRC40K);
          /* wait till IRC40K is ready */
          rcu_osci_stab_wait(RCU_IRC40K);
          /* select the RTC clock source */
          rcu_rtc_clock_config(RCU_RTCSRC_IRC40K);
          prescaler_s = 0x18F;
          prescaler_a = 0x63;
    #elif defined (RTC_CLOCK_SOURCE_LXTAL)
          rcu_osci_on(RCU_LXTAL);
          rcu_osci_stab_wait(RCU_LXTAL);
          rcu_rtc_clock_config(RCU_LXTAL);
          prescaler_s = 0xFF;
          prescaler_a = 0x7F;
rcu_rtc_clock_config(RCU_LXTAL);中的RCU_LXTAL这个参数是错的,应该使用RCU_RTCSRC_LXTAL
设置完成后,将纽扣电池取下,重新安装上即可
zeshoufx 发表于 2020-9-8 15:28 | 显示全部楼层
谢谢分享【GD32 RTC时钟配置外部低速时钟注意点】
gxp6604 发表于 2020-9-10 11:14 | 显示全部楼层
好滴,以后注意下
