[应用方案] N76E003替换STM8S003F3
828|0
 楼主| 牙买加的葡萄 发表于 2020-9-8 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近stm8s价格疯涨,STM8S003F3(TSSOP20 )价格由原来的1.1元左右涨到3元以上,所以不得不寻找替代型号。
有款国产mcu ne76e003据说可以pin to pin完美替换。
N76E003AT20和STM8S003F3P6技术指标对比
       STM8S003F3P6:一共20个脚,最多支持16个GPIO,支持16个外部中断;2个16位定时器[TIM1/TIM2],最多可以输出3路PWM信号;5个ADC通道,支持SPI/I2C/UART;8KBYTE FLASH,1K RAM,128 BYTE EEPROM;还有内置16M 高速振荡器,WDG等等。
单从器件的性能上来看:新唐的N76E003AT20相比之下更具备经典的优势:
• 1T/8051 :1T超值单片机,8051我们更熟悉的经典内核;
• 18KB Flash ROM:优于8KB Flash,而且18KB的闪存空间,全部都可以作为资料存储空间应用;
• 1024B SRAM ;
• 17个+1个输入口:优于最多支持16个GPIO;
• 2*UART, I2C ,SPI :优于SPI/I2C/UART(多一个UART);
• 8ch of 12bit ADC :优于5通道10bit ADC ;
• 6ch of individual duty PWM :优于3路PWM输出;
• 10KHz LIRC for WDT reset / WKT ;
• 16MHz HIRC ±1% Room temp. ±2% full condition;
• -40~105 ℃ 温度范围更宽;
• 2.4V至5.5V更宽的供电电压范围;
• TSSOP20 / QFN20;
• ESD&EFT:HBM/8KV MM/400V,Over 4KV,优异的ESD和EFT,抗干扰和ESD防护能力;
•ADC Internal Band-gap :做内部参考电压,ADC更精确(stm8s003f3没有adc内部参考电压)
总结:
    虽然实际性能肯定不能和描述的性能一样,但应该是可以用的。此外因为烧录pin多了一个,所以想直接替换已完成的stm8s产品还是不行的,除非烧录好程序再贴片,否则烧录不了。实际效果如何会在后面的**中写出。
