通过串口实现大数据传输
6164|15
 楼主| harvard83 发表于 2012-1-12 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
256Kbit左右的数据,如果从电脑上通过串口写到单片机的RAM中缓存啊?
之后还要从RAM中写到其他地方。
yewuyi 发表于 2012-1-12 16:40 | 显示全部楼层
怎么了?
问题是你的MCU有那么多RAM吗?
这可是要32KB的RAM啊?
dengm 发表于 2012-1-12 17:02 | 显示全部楼层
数据压缩后再送到MCU
qjy_dali 发表于 2012-1-12 17:11 | 显示全部楼层
有很多通用的串口协议,比如windows自带的超级终端就带了很多种,找一种传输就OK;另一方面,你的硬件平台也得支持相应的RAM空间啊
 楼主| harvard83 发表于 2012-1-18 14:46 | 显示全部楼层
2# yewuyi
MCU可以接收一部分,就转移啊
转移完了再接收,再转移...
 楼主| harvard83 发表于 2012-1-18 14:52 | 显示全部楼层
3# dengm
如何压缩啊
刘前辈 发表于 2012-1-18 17:37 | 显示全部楼层
小意思,51连路由器都能做,边收边发。换个芯片同步技术接收,一帧(只中断一次)就能接收1024字节。
大道至简 发表于 2012-1-18 17:47 | 显示全部楼层
楼主啊楼主
单片机没有那么大的RAM哦
dzxc 发表于 2012-1-30 22:28 | 显示全部楼层
arm有大RAM
chunyang 发表于 2012-1-30 23:28 | 显示全部楼层
这个关键看楼主的应用系统所需要的功能,纯粹的缓冲,需要足够容量的RAM,当然,这可以扩展,但先搞清楚是否有必要。
程序匠人 发表于 2012-1-31 20:53 | 显示全部楼层
其他地方是什么地方?
如果速度没有瓶颈,可以考虑边收边发。甚至可以考虑把串口的波特率降低,甚至让上位机串口一个一个发。
DONGXU 发表于 2012-1-31 22:43 | 显示全部楼层
可以实现
1.使用大容量RAM单片
2,外扩RAM
海洋813 发表于 2012-1-31 23:09 | 显示全部楼层
RAM大点,可以,要不就是慢点
 楼主| harvard83 发表于 2012-2-10 10:58 | 显示全部楼层
11# 程序匠人 要写到FPGA中,然后FPGA还要写到NVSRAM中(掉电不丢失)。
coody 发表于 2012-2-10 13:18 | 显示全部楼层
RAM足够,115200波特率,没问题。。。
RAM小,用115200我一边传输以便写到SD卡都没有鸭梨
Ryanhsiung 发表于 2012-2-10 13:33 | 显示全部楼层
串口是可以实现,但是很慢!
   建议使用SD或者USB
