grub2
194|0
 楼主| 3月的尾巴 发表于 2018-9-21 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统引导流程:
固件firmware (CMOS/BIOS)                   -----  作用:post加电自检
自举程序BootLoader(MBR、GRUB/LILO/ntldr)      ---- 作用: 载入内核
载入内核Kernel                            -----  作用: 驱动硬件
启动进程init                              ------  作用:启动系统的第一个进程init,
读取执行init的配置文件/etc/inittab
BIOS的时钟叫硬件时钟:hwclock
操作系统的时钟叫软件时钟:date
Hwclock命令:查看硬件时钟,同步硬件时钟和软件时钟,还可以设置硬件时钟
Date命令:查看软件时钟,修改软件时钟。
MBR:Masterboot record,主引导记录,位于磁盘的0磁头,0柱面,1扇区,共512bytes。
MBR保存了三部分信息:bootloader(自举程序,446b),partition table(磁盘分区表,四个,64b),magic number(磁盘结束字,2b)。
Linux内核可执行的内核文件:/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64
Linux内核源代码文件:/usr/src/…
Init进程的工作:
Init启动后读取inittab文件,执行缺省运行级别,从而继续引导过程。在unix/linux系统中,init是第一个可以存在的进程,它的PID恒为1,但它必须向一个更高级的功能负责,:PID为0的内核调度器(Kernelscheduler),从而获取cpu时间。
Linux运行级别(runlevel):
0:halt(关机)
1:singleuser mode(单用户模式-安全模式-只有root可登陆-没有图形界面)
2:multiuser(多用户模式-没有图形界面-没有NFS服务)
3:fullmultiuser mode(完整个的多用户模式-没有图形界面)
4:unused(没有使用的,用户自定义模式)
5:x11(缺省的级别,xwindows-linux的图形环境)
6:reboot(重启)
Runlevel命令:查看当前运行级别
Init或telinit n命令:切换运行级别
Inittab文件格式:
/etc/inittab文件的内容:
Id:n:initdefault:                            #执行initdefault,设置默认运行级别
si::sysinit:/etc/init.d/rcS                   #执行sysiniit,启动脚本rcS
Ln:n:wait:/etc/init.d/rc n                    #执行wait,启动/etc/init.d/rc
Ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown –t3 –r now    #执行组合键关机
Pf::powerfail:/sbin/shutdown –f –h +2 “…”#执行组合键
Pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown –c …    #执行组合键
N:2345:respawn:/sbin/mingetty ttyn           #ctrlaltFn组合键启动新的命令行终端
Chkconfig命令:
Ntsysv命令:
Dmesg命令:查看系统诊断的错误日志
/var/log/存放所有的系统日志文件
怎样配置自举程序(grub为例)
/boot/grub/grub.conf->/etc/grub.conf
default=n         定义缺省启动的系统
timeout=t                 系统启动的等待时间
splashimage=(hd0,n)/grub/splash.xpm.gz         默认的grub界面图片
hiddenmenu                                 隐藏菜单,不会显示grub直接进入系统
title XXX                                  grub菜单中系统的名称
root (hd0,n)                             定义根目录位置,有时候root和boot不是一个分区。
kernel                                    内核位置,在/boot中
initrd                                    载入镜像文件,在/boot中
grub启动菜单的命令
e:编辑当前启动菜单项,相当于编辑grub.conf文件
p:数据grub的密码
c:进入grub命令行
b:启动当前的菜单项
d:删除当前行
esc:返回
enter:确认
单用户模式
作用:单用户模式只有root能登录,用于在忘记root密码时修改root密码。
方法:开机进入grub界面,选中一个title,按e进入编辑模式,选中kernel再按e进入编辑模式,在最后空格输入1或s,按回车保存,按b启动。
给grub设置密码有两种方法:
#grub-md5-crypt                                终端命令
grub>md5crypt                                   grub命令行命令
上述两个方法生成一个密码的密文,继续下面操作:
在grub.conf文件中第一个title前面一行进行设置:
password –md5 密文
grub命令行模式
作用:当开机不能进入系统,或者有错误提示,进入grub命令行进行修复,此时一般时grub.conf文件出现问题。
grub>。
Grub命令行命令:
ls
cat
set root=(hd0,n)
linux
initrd
grub修复模式
作用:当inittab文件被修改,sudoers文件被修改等,
此时只能用安装光盘或者u盘进行修复,修复损坏的文件。
当格式化了grub文件的分区或者删除了grub配置文件,但是没有删除MBR中的grub,开始会进入grubrescue>模式。
此时需要用启动盘进行修复,也就是修复grub。让MBR能够找到grub配置信息。
或者重装linux系统。
sudo命令
/etc/sudoers文件是sudo的配置文件。
Visudo命令可以进行配置。
Root ALL=(ALL:ALL) ALL
chengwei ALL=(ALL:ALL) ALL
%sudo      ALL=(ALL:ALL) ALL
无法挂载的问题
移动硬盘或u盘不能打开,提示无法挂载。
/etc/fstab文件存放挂载信息,删掉最后一行,也就是sdb行,保存,重新插拔就可以。
linux软件管理:
安装软件有三种方法:
1.二进制软件包,.deb,.rpm等;使用命令安装dpkg(apt),rpm(yum)。
2.标准源代码软件包,.tar.gz,.tar.bz2等;./configure,make。
3.非标准源代码软件包,.tar.gz,.tar.bz2等;./setup,先查看readme文件。
