[MCU] msp430f149 SPI通信问题
1317|13
 楼主| heweibig 发表于 2020-9-10 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化后,是不是时钟引脚会马上就有时钟输出
huangchui 发表于 2020-9-10 20:39 | 显示全部楼层
程序?
 楼主| heweibig 发表于 2020-9-10 20:42 | 显示全部楼层
void SPI_init(void)
open_xt2();
UCTL1=SWRST;//开启设置
UTCTL1=CKPH+SSEL1+STC;//选择SMCLK
UCTL1|=CHAR+SYNC+MM;//8为数据 SPI模式
UBR01=0x03;//波特率设置
UBR11=0X00;
UMCTL1=0X00;
UCTL1&=~SWRST;//关闭设置
ME2|=USPIE1;//使能SPI
huangchui 发表于 2020-9-10 20:46 | 显示全部楼层
有啥问题?
 楼主| heweibig 发表于 2020-9-10 20:50 | 显示全部楼层
我的程序他就是时钟引脚一直被拉低,我找不到原因.
 楼主| heweibig 发表于 2020-9-10 21:02 | 显示全部楼层
不是马上就有,往发送的缓冲写数据就有时钟输出
liliang9554 发表于 2020-9-10 21:06 | 显示全部楼层
这个需要进行设置时钟的。
huangchui 发表于 2020-9-10 21:09 | 显示全部楼层
这个需要对时钟进行一个工作状态的判断的,没有输出的话需要继续等待的。
zhenykun 发表于 2020-9-10 21:11 | 显示全部楼层
配置好了就有信号输出了
wyjie 发表于 2020-9-10 21:19 | 显示全部楼层
这个需要把IO口相关系的所有寄存器的都设置好的
yszong 发表于 2020-9-10 21:22 | 显示全部楼层
这个将相关的寄存器的设置好了就会有相应的时钟输出的
jiahy 发表于 2020-9-10 21:27 | 显示全部楼层
不过也需要等待所用到的晶振起振后才可的
wuhany 发表于 2020-9-10 21:30 | 显示全部楼层
这个需要等待时钟运行监测的,稳定后才可以的
 楼主| heweibig 发表于 2020-9-10 21:33 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
