[MCU] 字节地址还是字地址?
1070|12
 楼主| wyjie 发表于 2020-9-11 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEMORY
PAGE 0:
    PROG0(RWX)    : origin = 04000h   length = 08000h
    P_VECT(RIX)   : origin = 0FF80h   length = 00080h
PAGE 1:
    DATA0(RW)     : origin = 0C000h   length = 04000h
这些起始地址是字节地址还是字地址?
zhaoxqi 发表于 2020-9-11 22:18 | 显示全部楼层
看你的芯片,如果是16bit的DSP,就是16bit的,反之亦然
午夜粪车 发表于 2020-9-11 22:21 | 显示全部楼层
哦,我看下啊
airwill 发表于 2020-9-13 18:24 | 显示全部楼层
是的,  这与处理器类型有关
lizye 发表于 2020-10-10 18:39 | 显示全部楼层
这个怎么说?有区别么?
yszong 发表于 2020-10-10 18:44 | 显示全部楼层
这个跟单片机的位数相关系的
liuzaiy 发表于 2020-10-10 18:47 | 显示全部楼层
一般的就是字节地址的呗
jlyuan 发表于 2020-10-10 18:50 | 显示全部楼层
这个就不得而知了,,个人认为跟所用的主处理芯片的位数有关系的
zhaoxqi 发表于 2020-10-10 18:54 | 显示全部楼层
这个是定义存储地址的,跟单片机的位数相关的。
zhenykun 发表于 2020-10-10 19:00 | 显示全部楼层
这个应该说的是存储空间的地址的
zhaoxqi 发表于 2020-10-10 19:03 | 显示全部楼层
定义存储地址,跟单片机的位数相关
spark周 发表于 2020-10-10 19:07 | 显示全部楼层
一般都是字节地址的
 楼主| wyjie 发表于 2020-10-10 19:11 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
