[电机应用] 空间电压合成矢量分析
3160|5
 楼主| AutochipsMCU 发表于 2020-9-18 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流无刷电机/永磁同步电机的控制实质就是在控制磁场方向。不管是用方波还是旋波,起控制本质都一样。只是控制方式差异。
本帖先拿方波控制的六步换向做分析,在此基础上后续再看对比看看SVPWM控制的差异和特点。
下面这张图是基于实际HALL方波换相关系波形整理出的:HALL状态、线反电动势、相反电动势以及MOS上下桥导通关系图。
说明:
1.Eab/Euv对应U-V端线反电动势,Ebc/Euw对应U-W端线反电动势,Ebc/Evw对应V-W端线反电动势。
2.示波器的探头是共地的,HALL信号可以用普通探头测量,相反电动势测量需要用隔离探头测量。
3.线电压是指任意两相的电压,相电压是指某相线与中心点的电压(星形连接)。相电压 = 线电压/2。
要点总结:
1.从波形图可知Eac过零点对应A相HALL信号改变,Eab反电动势的过零点对应B相HALL信号改变,Ebc过零点对应C相HALL信号改变。HALL信号每60电角度改变一次状态。
2.Eab相位超前Eac 60度,Eac相位超前Ebc 60度。从波形图可推出右边坐标图。Eb滞后Ebc 30度,Ea超前Eac 30度,-Ec滞后Eac 30度。
3.相反电动势与线反电动势相位相差30°。
4.线反电动势过零点为HALL信号改变点,及为六步方波换相点。相反电动势为正,则该相MOS管上桥导通,为负,则该相MOS管下桥导通。该相存在过零点则该相处于非导通状态。
由此可推出HALL状态与MOS管导通情况:
HALL状态
MOS导通状态
101U+,V-
100U+,W-
110V+,W-
010V+,U-
011W+,U-
001W+,V-
六步换向-两管导通合成空间电压矢量分析
六步换向同时只有2个MOS管导通,可基于下图来加强对两管导通合成空间电压矢量的理解。
U上,V下MOS导通:
1.上图是U上,V下MOS导通情况。
2.根据右手螺旋定则,左上图蓝色箭头为V相产生的磁场方向,黄色箭头为U相产生的磁场方向。红色箭头为合成后的磁场方向。此时合成后的磁场方向与转子(永磁体)磁场方向夹角为60度。
3.右上图为左上图对应的电压矢量合成图。Uu(t):U相正向导通,-Uv(t):V相负向导通。紫色为合成后的电压。
此时转子产生的磁场与定子产生的磁场相互作用,使得转子开始转动。
若按顺序控制即可控制电机正转或反转起来了。
U上,W下MOS导通:
V上,W下MOS导通:
V上,U下MOS导通:
W上,U下MOS导通:
W上,V下MOS导通:
把上述六状态的电压合成矢量规整到一起,如下图,我们可以看到,这个电压合成矢量在一个电周期内变化6次,每60度改变一次。这样的话会造成很大的转矩波动。如果我们希望电压合成矢量变化的更平滑一些,转矩波动小一些。怎么办呢?下一贴讲讲
oula 发表于 2020-9-18 15:00 | 显示全部楼层
学习了
chenjun89 发表于 2020-9-18 18:49 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,讲的不错。有空学习下电机控制。
zhengshuai888 发表于 2020-9-22 14:28 | 显示全部楼层
这个才是技术贴啊。
huquanz711 发表于 2020-9-22 14:34 | 显示全部楼层
技术干货
wdconverter 发表于 2022-10-20 12:00 | 显示全部楼层
楼主,电机旋转方向是不是错了?
电机的旋转是靠定子合成磁场与转子磁场的“同性相斥、异性相吸”作用驱动的,即转子的旋转方向应该是:转子磁场的S极向定子合成磁场的N极靠近,转子磁场的N极远离定子合成磁场的N极,所以上图中的转子应该逆时针旋转。
是不是定子电流的流向标反了,是不是应该把每相绕组的流入流出的标识对调一下?即上管导通的相电流从绕组1端流入,2端流出;下管导通的相电流从绕组1端流出,2端流入。
认证:合肥杰发科技有限公司
简介:四维图新全资子公司 全球多地布局;专注于汽车电子芯片及相关系统的研发与设计 车规级芯片覆盖整车;客户遍及海内外 全球超过8000万辆车搭载杰发科技芯片。
59
