[MINI51] Mini51第二帖——USART(半主机调试)
4359|10
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-14 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为Mini51板子没有外接串口模块,所以调试时为了方便,可采用半主机调试。当然自己外接串口或者LCD也可以。
采用半主机调试只需两步:
第一步:将retarget.c文件打开 添加#define DEBUG_ENABLE_SEMIHOST 一行代码
第二步:打开startup_MINI51.s文件 看第二行 如果是SEMIHOSTED       SETL    {TRUE}那么就不用更改了
如果是SEMIHOSTED       SETL    {FALSE}那么只需将FALSE更改为TRUE即可
下面上截图
工程压缩包
Ryanhsiung 发表于 2012-1-14 14:56 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-14 15:51 | 显示全部楼层
2# Ryanhsiung :$ :loveliness:
Swallow_0322 发表于 2012-1-15 07:53 | 显示全部楼层
来顶!
plc_avr 发表于 2012-1-15 10:33 | 显示全部楼层
mcs8098 发表于 2012-1-15 10:42 | 显示全部楼层
学习了
hotpower 发表于 2012-1-15 13:08 | 显示全部楼层
已满三篇,谢谢!!!
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-15 14:35 | 显示全部楼层
谢谢菜农老师 谢谢大家
ddllxxrr 发表于 2012-2-7 11:03 | 显示全部楼层
顶一下
zhengxiaojie 发表于 2015-4-6 14:39 | 显示全部楼层
不错 不错 很版
lvyunhua 发表于 2015-4-11 22:09 | 显示全部楼层
不错,学习了。
个人签名:淡定,不以物喜,不以己悲。
