[资料干货] 汽车传感器AEC-Q103认证解读
1104|0
 楼主| 华碧实验室falab 发表于 2020-9-17 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
AEC-Q103
汽车传感器的应力测试标准。
汽车技术发展特征之一就是越来越多的部件采用电子控制。汽车智能化的飞速前进,迫使车用传感器不断迭代,不仅要满足智能化的操作系统,还要求具备高强度的可靠性。
汽车电子委员会(AEC)根据车载MEMS特性制定出最新标准AEC-Q103,由于之前MEMS微机电系统做车规认证一直是参照AEC-Q100,此次制定的标准无疑是为行业提供了更具针对性的要求,对于MEMS做车规级认证也更加合理。AEC-Q103的制定标准为车规传感器行业提供了更具针对性的要求,完善并且提高了对于车载传感器的测试标准。下图是AEC-Q103验证流程:
产品范围:MEMS压力传感器、MEMS麦克风、氧传感器、温度传感器、空气流量传感器、爆震传感器、速度传感器、转速传感器、ABS传感器、触发碰撞传感器、防护碰撞传感器、转矩传感器、液压传感器等。
AECQ103测试要求解读
1、温度等级
MEMS供货商必须先了解终端客户如何使用MEMS及其在车内的安装位置,以实际应用的温度范围来制定合适的温度等级,次温度等级定义会应用在两个部分。
第一部分为测试计划展开时各可靠度实验的条件选择,如:TCT(Teperature Cycling,温度循环实验),不同等级的温变范围及温差循环数会有差异。
第二部分为前述的可靠度实验前后功能性测试温度必须依照User所制定的温度范围来做功能应用的FT(Final Test)测试,制定温度等级为Grade1(-40~125),则代表FT时使用低温-40、常温25及高温125,且需要留意其测试温度有先后顺序的制定。如:HTOL(High Temperature Operating Life,高温工作寿命试验)实验在FT测试定义顺序为RoomaColdaHot。
2、实验项目增减
(1)取消:GL(Gate Leakage:高温闸极漏电测试)及ESD中的MM(Machine Mode)。
GL 的部分主要在仿真车用模块应用时所可能遭遇高温及高电场同时发生的环境,此环境会让 MEMS Package 内的等效电容及电阻产生 Gate Leakage 的失效, 此失效现象可经由高温烘烤的方式恢复,取消的原因规范中未有说明,但以笔者在华碧实验室多年所累积的验证测试经验来看,此失效模式常发生在 Burn-In 及 Reflow 的过程,虽规范已取消,在生产过程或实际应用客退若有相同失效发生,仍可使用此手法进行再现性实验。
MM 的部分则与 JEDEC 的 JESD47 规范同步,一是 HBM(Human Body Mode)可以 等效 MM 的实验结果,二是 CDM(Charged-DevMEMSe Model)的重要性更胜于MM, 因此应多着重在 CDM 的测试。至于文献中提到的 HBM 与 MM 的关联性,以笔者在华碧实验室检测 ESD 实验室的实务经验,仍有部分产品的 ESD 防护电路在 HBM 及 MM 上是有所差异的,规范虽然取消此项目,但 MEMS 业者仍需要面对当 ESD 客退发生时的处理,ESD 定义为设计验证,所以目前各家厂商仍将其列为标准测 试项目。
(2)新增 : Lead(Pb) Free(无铅)实验
车电与医疗产业不同于 MEMST 资通产业,车电与医疗产业注重的科技是技术 成熟性、可靠性以及零失效,而非 MEMST 所追求最先进的技术,因此,车用电子 产品在无铅制程的转换时程是比消费性产品来的晚,此次正式列入测试项目也代表无铅制程的转换已相当成熟,但仍允许部分如引擎室内高温应用等产品使用有铅制程。无铅的验证项目则包含Solderability、Solder heat resistance 以及 Whisker。
3. 实验条件
主要实验条件改变的部分在于 HTOL(High Temperature Operating Life)及
TCT(Temperature Cycling)两项实验,其余如 Wire bonding 的相关实验则是取消 Ppk 的计算使用 Cpk 则可、Solderability 则说明可由烘烤替代蒸气老化、Group G 部分的实验样品数则略为减少。
(1)HTOL:有三个部分,一为实验时间增长皆为 1,000Hrs,二为清楚定义温度为 Tj(Junction Temperature),三为实验高温对齐 Grade 的定义。
(2)TCT:最低标的低温温度由-50 调整为-55,Cycle 数的部分则有部分提升,仍可参考 JESD22-A104 的规范进行等效实验条件的替换。
4. 通用性数据
以下图来说明通用性资料(GenerMEMS Data)的基本含意,两个产品 A、B,若有使用相同制程或材料,则可初步定义为同一家族系列产品,若对 A 产品进行完整 AEC Q-103 QualifMEMSation,相同制程或材料的部分所产出的测试结果则称之为 GenerMEMS Data,先不论验证的数量与程序,只要 GenerMEMS Data 的定义符合 AEC-Q103 的说明,B 产品进行剩余项目的验证后再加上 GenerMEMS Data,则可宣告 B 产品也通过 AEC-Q103。
此次新的版本对于 GenerMEMS Data 及 QualifMEMSation Family 的定义及使
用原则有较清晰的说明,并且简化了其认证程序,同时以情境模拟案例,来说明
那些制程变更时应进行那些实验项目与 Lot 数量,都有较明确的定义,因内容过
多,大家若有需要可以再参阅规范。
5. 拟定测试计划
本文中最重要、也是此次改版中,华碧实验室认为变动最大的部分,呼应US 汽车工程师协会在规范 SAE-J1879/J1211 中强调的强韧性/稳健性验证(Robustness Validation),验证计划应思考的是,因应该产品在实际应用环境所面临的使用条件而拟定的,而非以单一测试标准/条件来适用所有产品,也就是 Test for ApplMEMSation,而非 Test for Standard。
要如何拟定一个合适的验证计划呢?第一步为制定该组件被设计/生产的目的,我们称之为 Mission Profile,除了满足功能性的任务外,要再加上可靠度的任务,下表为汽车的 Mission Profile 参数范例。
: Example of VehMEMSle Mission Profile (数据源: SAE-J1879)
MEMS 供货商须考虑不同应用功能的组件将会对应不同的 Mission Profile,若 MEMS 工作行为是在 Non-Operating Time,如:警报器等的应用,则 Life time条件应满足 116,400Hrs 在常温的情况。
MEMS仅在Engine On时工作,那Mission Profile就必须要满足12,000Hrs的寿命时间,及其工作位置的使用温度,假定 Engine On 时该 MEMS 平均的工作温度 Junction Temperature(Tj)=87,我们使用的 HTOL 测试温度为 125,活化能设定为 0.7eV,接下来使用 Arrhenius Model 来计算实验时的温度加速率,如下公式计算:
即可算出温度加速率 AFT=8.6232,以上述的设定目标寿命为 12,000Hrs,因此 HTOL 实验时间应为 12,000Hrs/8.6232 = 1,392Hrs。除了温度加速的范例,包含温度循环/湿度的加速公式已列在新规范中,各位可在参考规范内文。上述范例旨在说明如何以终端产品实际应用的 Mission Profile 来设计合适的测试计划,相信很多从事 MEMS 设计的品管单位都相当熟悉,本文要表达的是规范将逐渐舍弃以单一标准来订定,而是交由 End User(终端客户)与 ComponentManufacturer(零组件制造商)来共同制定合宜的验证计划。制定验证计划的流程可参阅下图。
经过四十多年的发展,微机电系统(MEMS)已成为世界瞩目的重大科技领域之一。它涉及电子、机械、材料、物理学、化学、生物学、医学等多种学科与技术,应用前景广阔。MEMS 让传感器小型化、智能化,MEMS 传感器将在智慧工业时代大有可为。而如何寻找有经验的实验室,协助客户了解车规,制定相对应的AEC-Q103 验证步骤与手法,顺利进入车厂供应链,是极为重要的事。
测试项目如下:
AECQ103-002
序号
测试项目
缩写
检测方法
PS组 MEMS压力传感器特定的压力测试 MEMS Pressure Sensor Specific Stress Tests
PS1
压力&高温工作寿命
Pressure & High Temperature Operating Life test
PrHTOL
客户定义
JEDEC JESD22-A108
PS2
偏置脉冲压力温度循环
Biased Pulsed Pressure Temperature Cycling
B_PPrTC
客户定义
JEDEC JESD22-A104
PS3
压力&低温工作寿命
Pressure & Low Temperature Operating Life test
PrLTOL
MIL-STD-883 Method 1005.9
PS4
二氧化硫冷凝水(也可以在有二氧化硫存在的饱和大气中进行测试)Condensing Humidity with sulphur(can be also testing in a saturate atmosphere in the presence of sulphur dioxide)
CHS
DIN 50018
PS5
腐蚀气体
Corrosive Atmmosphere
CATm
EN 600068-2-60/Method 4
PS6
耐化学性(也可溶剂浸泡)
Chemical Resistance(can be also solvent immersion)
CR
客户定义
ISO 16750-5
PS7
爆破压力
Burst Pressure
BPr
客户定义
PS8
Proof Pressure
耐受压力
PPr
客户定义
PS9
盐雾
SIT
MIL-STD-883 Method 1002
PS10
防尘
DST
MIL-STD-202G Method 110A
PS11
内部外观检查
IV
MIL-STD-883 Method 2013
PS12
芯片剪切Die Shear
DIS
MIL-STD-883 Method 2019
A组 加速环境应力测试 ACCELERATED ENVIRONMENT STRESS TESTS
A2
有偏温湿度或有偏高加速应力测试
Temperature-
Humidity-Bias or
Biased HAST
THB/HAST
JEDEC
JESD22-A101 or
A110
A3
高压或无偏高加速应力测试或无偏温湿度测试Autoclave or
Unbiased HAST or
Temperature Humidity (without
Bias)
UHST /AC/ /TH
JEDEC
JESD22-A102,
A118, or A101
C组 封装组合完整性测试 PACKAGE ASSEMBLY INTEGRITY TESTS
C1
绑线剪切
Wire Bond Shear
WBS
AEC Q100-001
AEC Q003
C2
绑线拉力
WBP
MIL-STD883 Method 2011
AEC Q003
G组 空腔封装完整性测试CAVITY PACKAGE INTEGRITY TESTS
G1
机械冲击
Mechanical Shock
MS
JEDEC JESD22-B110
G2
变频振动Variable Frequency Vibration
VFV
JEDEC JESD22-B103
G3
恒加速Constant Acceleration
CA
MIL-STD-883 Method2001
AECQ103-003
序号
测试项目
缩写
检测方法
M组 MEMS MICROPHONE SPECIFIC STRESS TESTS MEMS麦克风特定测试
M1
温湿度循环
Humidity and Temperature
Cycle
HTC
JEDEC JESD22-A108
IEC 60068-2-2, Test-
BA
M2
低温工作寿命
Low Temp Operating Life
LTOL
JEDEC JESD22-A108
AA
M3
低温存储
Low Temperature Storage
LTS
JEDEC JESD22-A119
AA
M4
最大应力测试
Maximum Pressure Test
MPT
M5
耐久寿命
Endurance Life Test
ELT
M6
带有霜冻的湿热循环
Damp Heat Cycle with Frost
DHCF
M7
盐雾
Salt Mist Test
SMT
M8
尘粒污染
Dust Particle Contamination
DPC
A2
温湿度偏置
Temperature-
Humidity-Bias
THB
JEDEC JESD22-A101
A3
温湿度(无偏置)Temperature-
Humidity (without
Bias)
TH
JEDEC JESD22-A101
G1
机械冲击
Mechanical Shock
MS
JEDEC
JESD22-B104
G2
VFV
JEDEC JESD22-B103
G5
包装跌落Package Drop
DROP
华碧实验室以强大的技术研发团队、先进的全套检测设备和丰富的实战经验为客户提供传感器测试、评估、质量认证成套方案,提高传感器使用可靠性,覆盖电性能测试、老化试验、环境试验、机械应力测试等服务。
