线路板表面喷锡处理,有铅和无铅的区别
1374|4
 楼主| zlpcb2 发表于 2020-9-17 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板在生产中工艺要求是一个非常重要的因素,他直接决定着一个PCB板的质量和定位,比如喷锡、镀金、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子,沉金由于质量好,相对于成本也是比较高,所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺。
喷锡是线路板表面处理最常见的一种方式,它一般会分为有铅喷锡和无铅喷锡,两者有很大的区别:1.无铅锡的铅的含量不超过0.5,有铅锡的可达到37。2.从喷锡的表面看有铅锡是比较亮的,无铅锡(SAC)是比较暗淡。3.有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡,但无铅的浸润性要比有铅的差一点。4.铅会提高锡线在焊接过程中的活性,有铅锡线相对比无铅锡线好用,不过铅有毒,长期使用对人体不好,而且无铅锡会比有铅锡熔点高,这样就焊接点牢固了很多。5.有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有,有铅共晶温度比无铅要低,具体多少要看无铅合金的成份啊,像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度,要看实际调整,有铅共晶是183度,机械强度、光亮度等有铅要比无铅好。
随着国家对环境保护力度的加大,国内外都要求实行无铅工艺,基本上现在加工行业大多数都会选择无铅工艺要求,除非有特殊行业要求才会使用有铅工艺。  发表于 2020-9-24 16:59
对高可靠性的产品现在标准还是可用有铅工艺。  发表于 2020-9-17 17:53
无铅不能用于高密度的脚焊接,因为为长锡须短路。  发表于 2020-9-17 17:52
SMT贴片代工 发表于 2020-9-20 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
比较在理
