这种波形是如何形成的
777|9
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-9-17 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
   用示波器测量到附件的波形。放大后的基准频率是4KHZ的正弦波。
LcwSwust 发表于 2020-9-17 16:57 | 显示全部楼层
怎么看出来的?
用了示波器的测量频率的功能?
10S一格欠采样了吧
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-9-17 17:11 | 显示全部楼层
怎么看出来的?
用了示波器的测量频率的功能?
10S一格欠采样了吧
是啊   采用的时间间距比较大。
应该是会出现欠采样的情况。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-9-17 17:15 | 显示全部楼层
怎么看出来的?
用了示波器的测量频率的功能?
10S一格欠采样了吧
刚看了下,频率是稳定的4KHZ。
这就更奇怪了。
 楼主| 亚历山大Y 发表于 2020-9-17 17:21 | 显示全部楼层
用信号发生器生成了波形重新测量了一下,确实是欠采样引发的。
coody 发表于 2020-9-17 18:00 | 显示全部楼层
欠采样造成的假象,比如用1秒一格测一个1001HZ的正弦波,可能会得到1HZ的正弦波。
jimsboy 发表于 2020-9-17 18:54 | 显示全部楼层
采样率不足形成的波形混叠.是数字示波器的一个弱点.所以使用时要注意
